Pealkiri: 20V sööb by-bass klappi (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2278)
Rallymees
Registreerunud 25.09.02
Auto: 300 hobust :)
postitati 17.10.06 13:16 Tsiteeri
Sihuke mure, et by-bass klapid ei taha kesta. Natuke saab sõita ja siis ei löö enam rõhku ülesse. Sai by-bass klapp vahetatud ja õhtu sai sõidetud ja sama jama jälle. Rõhk on 1.5 bar-i peale keeratud.
Milles võib viga olla
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 17.10.06 13:21 Tsiteeri
Kui kindel on see, et uuesti bypass kutu on? kas bypass õiget pidi peal on? kuskilt teemast on silma jäänud, et asja on põhimõtteliselt võimalik ka valetpidi külge ühendada ja otsad suht kiirelt ta annabki.
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 17.10.06 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
By-bass on õiget pidi peal.
No mingi muu jama ei saa olla, sest lõdvikud ja asjad on korras.
Või kui kellelgil on mingeid muid ideid välja pakkuda, olen avatud.
Kusjuures keegi 20V spets võiks ülevaadata, üldiselt auto.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.10.06 13:30 Tsiteeri
Lahendus on metallist bypass.
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
Algselt postitas: Offroader
Kus sellist asja leida võib? :)
Võite kohe pakkuda seda ka mulle.
ranz
postitati 17.10.06 13:42 Tsiteeri
Kipun arvama, et see ei ole lahendus... ise olen sõitnud terve suve juba 1,7BAR rõhuga ja bypassi mina veel maha pole pidanud võtma. Et kui ikka peale igat väiksemat sõitu just vahetatud bypass otsad annab teeb seda ka see metallist bypass miskil ajahetkel. Viga peitub milleski muus mida ma samas kohe nagu välja mõelda ei oska:(
Kuda sa selles kindel oled? seal on neid lõdvikuid ikka omajagu ning iga väiksem leke niisama kapote alla vaadates välja ei tulegi. Kui suure rõhu asi praegu ette keerab? Ja kas on kuulda ka miskit vihinad/vuhinat või muud kahtlast heli?
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 17.10.06 13:49 Tsiteeri
Ega ta üle 0 eriti minna ei taha. Sahin on kapoti all olemas jah. Kuna koonus filter on peal siis tavaliselt teeb ta seda sahinat käiguvahetusel aga nüüd susiseb nii kui pöörded 3000-i jõuavad ja siis poob kinni.
ranz
postitati 17.10.06 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rallymees
Hmm... et üldse rõhku ei tooda... olen suht 99% kindel, et viga ei ole bypass klapis, sellest klapist ei saa seal enam mitte juppigi järgi olla, et rõhku lausa 0 peal hoida :P pigem pole teda küljeski enam siis või on sul puruks see lõdvik mis turbost coolerisse läheb ja mille otsas bypass istub, kontrolli üle!
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 17.10.06 14:13 Tsiteeri
Bypass klapi saad korraliku Forge Motospordilt, meie kaudu. Letis hind 2415 eek, kuid hetkel pakkuda ca. 1000 eekiga üks veidi kasutatud isend ka.
Rallymees
Auto: 300 hobust :)
postitati 17.10.06 19:05 Tsiteeri
Nii sõitsin siis mina koju. Pärast 30 min. sõitmist tuli boost lambist tagasi.
Kas viga võib olla selles pistikus, mis seal by-bassi klapi otsas on?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.10.06 19:17 Tsiteeri
By-pass ja pistik ei kuulu 99% puhul kuidagi kokku :P
Ehk .. kui pistik ja pässi lähedus, siis seostub koheselt solenoid N75 ja kui sealt pistik ära on, siis ongi asi koguaeg ilma boostita põhimõtteliselt, süsteem on lihtsalt nii ehitatud, et juhul, kui millegi tõttu peaks ära kaduma N75 aju poolne võimalus seda juhtida, siis iga tekkiv gramm boosti läbib otse solenoidi, jõudes WG avavale membraanile.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 18.10.06 06:17 Tsiteeri
Nii nagu ma sulle eile õhtul ütlesin, ei ole viga baypassis vaid uba on arvatavasti N75 valve pistikus, mida sa iga kord baypassi vahetades ka näpid.
Nii võibki tekkida sul tunne, et baypassid ei kesta - tegelikult jurab sul solenoidi pistik.
Tee pistik kõigepealt korda ja siis vaata, mis edasi saab.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.10.06 06:27 Tsiteeri
ja veelkord: veakoodid !!!
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
