Pealkiri: A4 suri ära. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1780)
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 17.10.06 10:03 Tsiteeri
A4 suri ära.
Nii hakkan siis oma murega kuidagimoodi pihta:
Eile öösel sõber helistas, abi vaja, jäi tee peale, riided selga ja minek. Tuled, makk, kliima tööle ja padavai appi.
Appi aga ei jõudnud kuna surin ise poole tee peal ära:mad:
Juhtus see nii et järsku lambist lasnamäe kanalis sõites suri masin ära ja lõi aku märguande displeile. Vurasin siis tee äärde, ohukad tööle ja hakkasin asja uurima. Aku klemmid paigas, masin aga tööle ei lähe - üritab aga jõuetult ning voltmeeter näitas 12 kõigest. Samas aga TULED ning MAKK olid OK. Käiates oli aku tuli kogu aeg ees. Kuna olen ise värske audi omanik siis ei jaga seda asja selle masina puhul eriti.
Siit siis ka küsimus et milles võib asi olla? Kas geneka harjad ei lae (siis peaks ju aku tühi olema ja tuled ka mitte põlema), genekas ise läbi või siis lõi mingi signa kaitsme peale või kuskil mingi katkestus:(
Masin läheb lähipäevil Eintsu juurde küll kuid seniajani loodaks oma uudishimu leevendada ning asjalikke arvamusi lugeda:P
Ehk saaks isegi midagi asjalikku vahepeal teha seal kapoti all.
Masinaks a4 95a.
58 160 982
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.10.06 10:37 Tsiteeri
mis mootoriga masin on?
genekaga seal küll miskit seost ei ole.
kui on V6 mootoriga auto, siis kahtlustaks ehk halliandurit...
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 17.10.06 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
1,6 74kw
priitpoiss --> priit
Raigo22
Auto: Audi A6
Priitpoiss jõudis ette:P
Hallianduri põhimõte on...?
58 160 982
Knockswill
Registreerunud 27.03.06
postitati 17.10.06 14:31 Tsiteeri
Ja mina pidin teid mõlemaid sleppi võtma:D
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 17.10.06 16:12 Tsiteeri
Kontrolli kaitsmeid ja siis saad ka kontrollida kas bensupump mingit häält teeb ja kui võimalik võta küünal maha vaata kas sädet on jne
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 17.10.06 18:04 Tsiteeri
Säde on, pensupump just vahetatud 3 päeva tagasi.
Huvitav kui tõenäone on et klapid pähe jooksid?
Ise ei usu seda kuna ta üritas ennast veel hiljem käima tõmmata see peaks seda eeldama et rihm terve.
Masin läks ka kontrolli, vastused antakse lähipäevil.
58 160 982
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 17.10.06 18:11 Tsiteeri
sellist asja võib juhtuda, kui mootori ja kere vaheline massijuhe katki läheb. Pane ajutine juhe kere -> mootor ja proovi !
Knockswill
postitati 18.10.06 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Aivo audil juhtus sama asi kui sa Raigo mäletad.
l4uri
Registreerunud 03.10.06
Auto: S4 2.7 Bi-Turbo
postitati 20.10.06 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Raigo22
vaata pumba juurest juhtmed üle või mine sinna tagasi kus pump vahetati.
Raigo22
Auto: Audi A6
postitati 20.10.06 08:38 Tsiteeri
Masin sai tagasi viidud ja nüüd uuesti käes.
Kui sama jama veelkord juhtub siis pensupump garantiikorras tagasi.
58 160 982
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
