Pealkiri: eelsüüde puudub (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2147)
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 17.10.06 08:49 Tsiteeri
eelsüüde puudub
Mure siis järgmine et oleks vaja teada kus asub B4 1,9TD eelsüüte relee. Külmalt käivitades ei hakka küünlad tööle...otse akult särtsu andes läheb aga laksust...nii et järeldan et tuleks seda releed kontrollida. on mul õigus üldse?:P
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.10.06 09:34 Tsiteeri
Kui väljas on üle +5 sooja siis ei annagi eelsüüte küünlaid. Või on see probleem siis kui on väljas miinus kraadid. Armatuuris pirn on terve? Relee asukohta ei tea praegu öelda.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 17.10.06 12:25 Tsiteeri
Külma mootorit käivitades hakkab tuli armatuuris põlema.... seda ka +25 kraadi korral. Aga see käivatmise probleem tekkis üleöö.
jan-kos
postitati 17.10.06 18:03 Tsiteeri
Kui kütte filtril on andur all ja filtrisse on kogunenud sete-vesi siis annab ka iga ilmaga eelsüüte küünalde tule ette. Aga esimeses postist sain ma aru et ei anna üldse eelsüüte küünlaid.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 17.10.06 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Nii jah. Ainult siis toimisid kui tuua vool otse akult.
Renee24
Registreerunud 20.10.06
postitati 20.10.06 05:51 Tsiteeri
paremalt esimene relee, rooli all, kate maha jne.
mõtlesin ise ka sinna lisaaegrelee panna, et käivituks iga ilmaga kui süüde lülitada 5sek (on mul siin 1 universaalne aegrelee. käivitus on vaevaline hommikul ka alla +10*C, kui aga relee rakendub, siis kohe ok.
mina lugesin audi raamatust, et see rakendub alla +8*C, aga jah ise olen tähendanud, et alla +5*C
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 20.10.06 06:07 Tsiteeri
Kas mitte üks priske kaitse ka relee ja küünalde vahel ei käi? Golf II-l oli mootoriruumis kruvide all mingi vist 50A plekiriba ja ussitas aeg-ajalt läbi. Ju uuematel diislitel ka ikka miski kaitse on. Võiks releeplokki kiigata, ega seal mingit suurt kahvlit või kruvide vahel plekiriba pole, kunagi oleks nagu miskit sellist silma jäänud, aga kindel pole.
mihkel
Auto: seat leon
postitati 22.10.06 18:52 Tsiteeri
Suured tänud :)
Kahjuks/õnneks suutsin leida katkise juhtme millest kogu probleem alguse sai :P
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
