Pealkiri: A4 1.8 undab külmalt (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1447)
dzeinas
Registreerunud 16.10.06
Auto: A4
postitati 16.10.06 07:53 Tsiteeri
Probleem tekkis kui ilmad külmemaks läksid. Hommikul, kui mootor on täiesti külm, tuleb mootorist väga valjut undamist ja hiljuti on hakanud koos sellega ka kostma kärinat. Need hääled kostuvad ainult 1000-2000rpm-i vahemikul ja kui mootor täiesti soe, kaovad hääled ära.
Kas asi võib olla selles et geneka rihm on liiga pingul ja siis külmaga tõmbub veel rohkem kokku ja teeb sellist häält? või on rihm lihtsalt kulunud? Kõik nõuanded oodatud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 16.10.06 08:03 Tsiteeri
Algselt postitas: dzeinas
Kui auto on kondiga, siis võib sellist undamist/raginat teha ka kondi rihma pinguti.
dzeinas
Auto: A4
postitati 16.10.06 08:22 Tsiteeri
Kondiga ta tõesti on, aga kuidas ma aru saan kas see pinguti nüüd on omadega läbi või ei ole?
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 16.10.06 09:19 Tsiteeri
Kas undamine siis jääb järgi kui kondi välja lülitad?
dzeinas
Auto: A4
postitati 16.10.06 10:20 Tsiteeri
proovin
dzeinas
Auto: A4
postitati 16.10.06 15:33 Tsiteeri
Ei jäänud undamine järgi. Täna hommikul hakkas veel auto vibreerima ka korraks peale käivitamist.
dzeinas
Auto: A4
postitati 17.10.06 08:17 Tsiteeri
Kas see undamine võib kuidagi seotud olla roolivõimuga? kuna õli natuke lekib, loiku pole küll märganud aga tase on langend alla miinimumi.
dzeinas
Auto: A4
postitati 18.10.06 05:50 Tsiteeri
panin rohelist paaki juurde ja täna hommikul kadusid hääled ära, niiet oli ikkagi roolivõim. Kas see võis suurt kahju teha roolivõimule, et umbes nädala liiga vähese õliga ringi sõitsin?
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
