Deprecated: Implicit conversion from float 504526.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - auto vool
Pealkiri: auto vool (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1368)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 16.10.06 05:54 Tsiteeri
auto vool
selline küsimus et mis asendis see voolu seier peaks olema seal armatuuris mul näiab kuskil 12 ja 16 vahel isegi nõks 16 poole siis et kuskil 15 volti kas see normaalne?
See muutub kui panen tuled põlema ja kui kliima sisse. aga alla 14 ei ole kunagi?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 16.10.06 05:58 Tsiteeri
ära vaeva oma pead, sellega. See on normaalne. Aku pinge töötava mootori korral peakski sinna 13,8 kanti jääma.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.10.06 05:59 Tsiteeri
Kas seal vahemikus rohkem triipe pole? peaks 12 ja 16 vahel üks triip veel olema, too on 14V, kui asi sealkandis või natuke peale on kõik OK ning see et pinge tulede ja muude viledega alla 14V ei lähe on pigem hea kui halb.
Mar3k1982
postitati 16.10.06 06:00 Tsiteeri
suur tänu vastuse eest ma vaatasin et kõik seiarid nagu püsti va muidugi bensiini oma :D et see ple, aga tänud kiire vastuse eest
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 09.12.07 00:33 Tsiteeri
Palju aku normaalseks pingeks auto seismise ajal võiks lugeda?
Linnas lühiksete otste sõitmisega vist ei lae korralikult ära, igatahes pinge oli ainult 12,52 V, peale vooluvõrgust laadijaga laadimist 13,25 V, põhimõtteliselt peale pikemat sõitu kui korralikult laadida jõuab, siis peaks umbes sama pinge tulema (13,25 V)? Kui kellelgi tester käepärast ja viitsib mõõta, siis ju võiks võrdluseks kirjutada milline pinge ta akul mootori seismise ajal on.
ranz
postitati 09.12.07 08:23 Tsiteeri
Algselt postitas: vx_105
Tavalise happeaku normaalne pige jääb sinna 12,7V kanti, geelakul 13,0 kanti, üle selle ei ole ta elusees mitte. 12,5V ei ole veel kõikse hullem, eriti kui sõidad lühikesi otsi.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 09.12.07 09:02 Tsiteeri
Hommikul mõõtes 12,5V saad siis see on hea. 12,6-8 väga hea. 12,3 ja vähem siis tuleks akut laadida. üle 13V ei saa kuidagi olla peale seismist. tavalises akus on 6 purki, igaüks pingega 2,1V, you do the math
üks asi veel, pinge pingeks. vahest(kord aastas näiteks) tasuks mõõta ka happe tihedust kui võimalik. uued vist kõik kinnised ja "hooldevabad"
vx_105
Bännitud
postitati 15.12.07 21:39 Tsiteeri
Tänud info eest. Vaatasin jah, et ega põhimõtteliselt eriti üle 12,5 V ei ole peale seismist, kuigi eelmisel päeval laadijaga laadides näitas vahetult peale laadimist üle 13 V. See ilmselt peale laadimist mingi aja pärast langeb. Nii et siis 12,5 V on normaalne. Happe tihedust saab mõõta küll, kuid nähes et nivoo oli normaalne, siis võiks eeldada, et sealt midagi kaduma läinud ei ole ja ka tihedus peaks ok olema.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.12.07 21:49 Tsiteeri
Küsimus ei olegi millegi kadumaminemises - nimelt laadudes ja tühjenedes elektrolüüdi tihedus muutub.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
