Pealkiri: Sureb välja (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1058)
Kalkaan
Registreerunud 08.10.06
Auto: A6 2,8 Q '97 C5
postitati 15.10.06 07:45 Tsiteeri
Sureb välja
Millegi tõttu on mul auto peale signa peale panemist mitu korda sõidu ajal välja surnud. Tegu nimelt 2,8 Q C5 automaadiga. Kuna tahtsin distantskäivitust peale panna, tuli tehase immost kuidagi mööda minna. Ühe võtme seest võetigi immojubin välja ning pandi see autosse. Praegu ongi nii olnud, et kui auto välja sureb, ei saa seda enne tööle kui võti korra välja võtta ning uuesti sisse ja starterit kohe starterit andes ei tee midagi. Armatuuril läheb immotuli ka põlema välja suremisel. Samas olen tähele pannud, et pidurdamisel lükkab pöörded hirmus madalale. Sinna 500 kanti ning vahepeal isegi 300 juurde ning siis nagu mootor tahab välja surra. Kas võib ka asi selles hoopis olla, et signapaigaldajad keerasid pöörded kuidagi liiga madalaks. Kuna ise mootoriasjanduses täielik võhik siis ehk siit on miskita abi asja kohta leida. Pole just eriti lõbus, kui pidurdamisel võim tagant ära kaob järsku ning pöördel pole enam roolivõimu abiks. Küttekulu ka autol veits suurevõitu, sinna 18 kanti rahuliku sõidustiili juures.
Kalkaan
postitati 15.10.06 08:01 Tsiteeri
Lisaks veel seda, et paigal seistes kui käik sees on, töötab mootor suhteliselt ebaühtlaselt, seier kõigub pidevalt nii +-50 pööret.
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 16.10.06 17:31 Tsiteeri
Vaata artikkel "Diagnostika..."
http://www.hot.ee/bensiinipump
Kalkaan
postitati 29.10.06 20:17 Tsiteeri
Väjasuremise probleem nüüdseks lahendatud. Abiks oli Boschi diagnostika. Mingisugune kaval klapp vajas puhastamist lihtsalt, oli teine päris tahmane olnud. Ilmaasjata süüdistasin selles signapaigaldajaid.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
