Pealkiri: B4 Avant tagaluugi kojamees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1414)
Calvin
Registreerunud 10.09.06
postitati 15.10.06 07:23 Tsiteeri
Tere,
Tagumine kojamees toimib siis nii, et kui rooli kõrvalt hooba vajutada, hakkab tööle, kui uuesti vajutada jääb seisma. Kuid iga vajutusega hakkab koos kojamehega tööle ka tagumine klaasipesuvedeliku pump- imelik nagu.
Kas peabki nii olema või on midagi korrast ära?
Tänud ette asjalike vastuse eest!
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 15.10.06 07:26 Tsiteeri
selline süsteem seal ongi.
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 10.11.06 06:33 Tsiteeri
Ma ei ole ka selle töötamisele veel pihta saanud, õigemini seisma jätmisele. Tööle läheb siis kui kangi liigutan armatuuri poole, aga seisma jätmisega on küll probleeme. Ei saagi aru, mis liigutuse peale see seisma jääb. Plõgistan hooba ette ja taha ning siis ükskord jääb. Ükskord ei saanudki muud moodi,kui jäin seisma ning keerasin süüte välja:o Kas võib hoovas viga olla, et klemmid vms. ära kulunud ega anna hästi ühendust?
dabbiz
Registreerunud 13.04.04
Auto: A4 2013a. 2.0 TDI Quattro
postitati 10.11.06 06:44 Tsiteeri
...lükkad korraks hooba armatuuri poole...lülitab kojamehe sisse...lükkad uuesti korraks hoova armatuuri poole...lülitab välja...
pump vist käivitub korraks kui lülitad aga vett pritsima ei jõua hakata.
Kui lükkad hoova armatuuri poole ja hoiad seal...pritsib vett taga klaasile ja pühib mõned korrad...
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.02.07 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: dabbiz
täpselt nii ongi, suht norm. süsteem minuarust
aga mul selle kojamehega selline teema, et ei hoia ennast klaasi vastas, on see ka mingi avantide tüüpviga b4-al , sai uus kojamees ka ostetud(ainult luud muidugi) kuid viga vast varres endas, lihtsalt ära väsinud, kas mingitmoodi seda vedrut seal pingutada ei saaks
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.02.07 08:53 Tsiteeri
sorry leitsin oma probleemile juba lahenduse ühes teises teemas, luua varre liikuvad osad tuleb lihtsalt puhastada ja hästi läbi õlitada, nagu arvata oli mittemidagi keerulist:D
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
