Pealkiri: probleem audi 100 2,2turbo 10v 134kw (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 999)
helitehnik
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.01.05
Auto: Volvo s80, Audi s8
postitati 12.10.06 10:40 Tsiteeri
ehk siis probleem autoga järgmine, käima ta minna ei taha, kui võtan kollektorist yhekummivooliku lahti ja teen niiöelda topkat siis saab käima kuid tühipöördel üldse ei tööta, niisiis sõidu pealt selline kala et kui käik peaaegu peeneks lastud siis teatud hetkel tõmmab mootori kinni täpselt nagu säde kaoks ära ja jääbki niimoodi jõnksutama, ning näiteks kolmanda käiguga yldse yle 4000rpm ei taha minna hakkab lihtsalt plörisema.
eile veel pimedas sõitsin siis käis hirmus litakas ja lõi sumpast leegi välja.
bensupumba surve norm, filter ka uus.
Mis arvate veaks olevat või kust viga otsida
helitehnik
postitati 12.10.06 13:12 Tsiteeri
ei oska keegi öelda?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.10.06 13:53 Tsiteeri
Pritsepea või pihustid siis äkki?
Võib proovida nii, et las keegi mehike istub autosse, sina pista peenike pikk kuuskant võti (krt mõõtu ei mäleta :() pritsepea peal olevast august sisse (peaks ta asuma väljundtorude ning musta suure õhutoru vahel) keera võti sinna kanti natuke pingesse ning kui teine sees starterit annab sina tõsta seda... sellega siis tõstad õhukulumõõtja laba ülessepoole ning pea annab pihustitele kütet täiega peale, kui siis käivitub arvan mina, et viga on pritsepeas endas. Kui siis ka ei käivitu võiks pidada veaks pihusteid.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
