Pealkiri: typ89 katuseluuk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1063)
TartuReY
Registreerunud 15.02.05
Auto: b3@101kwDOHC
postitati 11.10.06 13:01 Tsiteeri
typ89 katuseluuk
Tervitus
sai vahetatud ära oma Audi 80 katuseluuk - aga miski läks doonorilt maha võtmisel / omale paigaldamisel nihu ja nüüd uue luugi tagumine ots ei tõuse enam katuse tasapinnani - sellest kõrgemale tõusmisest rääkimata. katuse sisse sõidab ilusti - küll veidi raskelt käib - aga siiski. Ette sõidab nagu õige kauguseni küll
Kas keegi oskab nõu anda, mida kuskilt kruttida, et luuk korralikult käima hakkaks.
Vändaga luuk on.
raks
Registreerunud 28.12.04
Auto: A4 Avant 2,0TDI 105kW; A4 Cabrio
postitati 11.10.06 19:50 Tsiteeri
mul lahenes asi nii, et panin luugi uuesti ilma polstrita peale, kinnises asendis luugi pleki mutrid lahti ja sättisin pleki sobivasse asendisse. Kui luugi korralikult liikuma saad, siis polster peale ja uuesti külge.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
