Pealkiri: A6 Tiptronic - ei miskit reaktsiooni (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1108)
Ls
Registreerunud 31.05.06
postitati 10.10.06 07:23 Tsiteeri
Mure siis selline et automaat töötab laitmatult, aga kahjuks lükates +/- vahemikku siis manuaalselt proovides vahetada ei toimu midagi, vaikus........autol ei ole originaal "kellad" (ilma kompuutrita on, kuigi peaks olema kompuutriga, puudub ka võimalus näha milline käik hetkel sees jne). Kahjuks aga näidikute süsteem ei ole nii tark ilmselt et seda probleemi põhjustada. Mis aga võiks põhjuseks olla?
Aitähh
juks11
postitati 10.10.06 07:25 Tsiteeri
Esmalt peaks panema arvuti järgi ja vigasid vaatama, kui huvi siis helista ja vaatame asja üle...
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 10.10.06 07:49 Tsiteeri
Ilmselt probleem katkises mustad kattes, mis kangi ümber on ja mille sees on ümberlülitus magnet
Toomas
Ls
postitati 10.10.06 09:35 Tsiteeri
Tänan kiirete vastuste eest, esimesele helistan kindlasti varsti, et täpsemalt välja uurida ,aga enne veel 80quattrole et mida Sinu välja pakutud viga tähendab- seda nii töömahult kui ka rahaliselt?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
