Pealkiri: 2,3 e Starter (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1529)
Daastar
Registreerunud 31.08.06
Auto: Audi C4 2,5 tdi 103 kw
postitati 09.10.06 18:18 Tsiteeri
2,3 e Starter
1. Süütelukku mul pole. Nuppu vajutades sai enne käima ilusti, kuid mingi aeg hakkas jamama, klõpsus vaid. Genekas ka arvatavasti ei lae, niiet laadisin akut, siis korraks sain käima. Hiljem ei klõpsunud ka enam, lüliti kontaktid vaid sädelevad natuke kui vajutan. Ostsin uue aku sest vana oli oma aja ära elanud juba, aga ei midagi,, ei klõpsu ka mitte.
Kas starteri külge läheb vaid 2 juhet paks +juhe ja mingi peenike must juhe, mille otstarvet ma ei tea. Kas see peenike must peab olema tõmberelee ülemise klemmi küljes ikka?
2. Küsimus selline: kuidas saab starteri maha. Alumise poldi saab lahti aga ülemisele ei pääse ligi. Teda peaks vist kasti poolt keerama aga ei pääse ligi. Kas pükste eemaldamine aitab?
lennuk7
Registreerunud 15.01.05
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 09.10.06 20:27 Tsiteeri
Peenikese juhtme ülesannet kaa ei tea, aga kontrolli, et paksu juhtme klemm ei ole oksüdeerunud. Keera korra lahti, puhasta ära. Mul aitas...
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 10.10.06 05:48 Tsiteeri
Ülemise pulga saab lahti keerata ülevalt- kapoti alt. See ei ole läbipolt nagu all, vaid keerab satrteri ülemise kõrva sisse. Narega saab asjale ilusti ligi. Must peenike juhe on tõmberelee jaoks.
Daastar
postitati 10.10.06 18:29 Tsiteeri
Suured tänud infi eest. Puhastasin ära, aga ei midagi, peab ikka starteri ära vahetama.
lennuk7
postitati 10.10.06 19:39 Tsiteeri
Äkki siit saad starteri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32113
Daastar
postitati 14.10.06 16:09 Tsiteeri
Selline lugu, et keerasin mootori ja aku aluse vahelt kuidagi moodi 19 võtmega mingi poldi lahti aga selgus et ei ole õige polt, arvatavasti keerasin kasti kinnitus poldi lahti, pärast allpool avastasin veel ühe poldi, kas see on õige mis allpool on?
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 21.11.06 19:47 Tsiteeri
Jätkaks teemat...
...et kuidas siis ikkagi see alumine polt lahti saada?
Võtsin isegi püksid eest aga padrun vahele ei mahu ja lehtvõtmega kah pole ruumi keerata seda mutrit (kinni hoida saab). Teisel pool poldi pea aga on hoopistükkis imelik - mingi krdi lapiku peaga. On kellelgi mingi soovitus millega seda keerata?
ivar80
postitati 24.11.06 12:39 Tsiteeri
Ei oska keegi nõu anda või ei viitsi lihtsalt?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.11.06 13:17 Tsiteeri
Ennist maha keeratud vale poldi alt alumine ongi starteri oma... nad seal täpselt üksteise lähedal. Lahti pead sa ta saama kas aku all olevast august või samalt poolt ratast alt võttes läbi roolivarda väljundaugu. Muidugi on võimalus, et seda asja on püütud juba sealt ka enne maha keerata (või on mitu korda maha keeratud juba mitmed korrad) ning too poldi pea on suht tuksi ära keeratud... et alustuseks tuleks vast padrun sinna peale korralikult saada ja siis vaadata mis suuna pealt sa sabaga just keerata saad... lehtvõtmega ei ole mõtet proovima hakatagi.
Lisaks, uut starterit pole mõtet kohe osta, vii riia mnt-l mersu keskuse taga vana autobaasi hoovi peal oleva vennikese juurde asi ning ta üldjuhul teeb asja korda ära ning suht soodsa hinna eest.
ivar80
postitati 24.11.06 13:21 Tsiteeri
Kuna ma siin kellegi teise teemat risustan siis võis jääda arusaamatuks kellel siin mis probleem on. Selle ylemise poldi sain probleemideta just sealt roolivarda augu kaudu lahti keeratud. Probleem just alumises. Sellel poldil on selline ebatavaline pea otsas mida pole minu silmad varem näinud ja teiselt poolt mutrit keerama kah kuidagi ei pääse...
ranz
postitati 24.11.06 13:30 Tsiteeri
Alumie peaks olema mutter ning käib ta maha starteri poolt... päris täpselt mul siiski meeles pole, et kas seal oli nüüd kasti poolt polt ja starteri pool mutter või kuidas... suht ammu keerasin seda maha.
EDIT: krt seda ei vaadanud jah, et siin kaks eri asja juba :P
Teemaalgatajal tasuks kõigepealt voolud starteri peal üle mõõta. Jäme kaabel mis tuleb, sellel peab peal olema 12V, teine peenike, sellele peab 12V peale tulema siis kui võtit keerad(sinu puhul siis nuppu vajutad) kui neid seal pole hakka otsima kuskohast vool ära kaob, kui need olemas alles hakka starterit maha võtma.
Kas starteri lülituse otsale ja nupule on ikka relee vahele pandud? kui otse lülitad võib juhtuda see asi, et selle nupu kontaktid on lihtsalt ära põlenud.
ivar80
postitati 24.11.06 13:35 Tsiteeri
Mutter on seal hooratta koja pool ja kuidagi keerata ei saa. Võimalik et äkki mõni geenius selle poldi siis valepidi sinna sisse ajanud kunagi...
ranz
postitati 24.11.06 14:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ivar80
Võib olla küll jah sest olen suht kindel, et mutter oli starteri pool.
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
