Pealkiri: V8 jama mootori pööretega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1099)
Niidukas
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi V8
postitati 09.10.06 12:54 Tsiteeri
Auto on Audi V8 automaat aastast89 ning probleem on selline: kui auto hommikul käima panen ning gaasi õrnalt vajutad ja siis jala gaasi pealt ära võtad siis auto põhimõtteliselt nagu tahab välja surra (mõnikord sureb välja siis jälle mitte) Ning kui gaasi õrnalt teatud asendis hoida siis hakkavad pöörded kõikuma (mingi 1000-1900-ni) Ja mõnikord sõiduajal sama jama kui mootor on juba soe. samas siis jälle kõik toimib mingi aeg ning siis hakkab jälle pihta ????
ehk keegi oskab nõu anda ???
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 09.10.06 17:15 Tsiteeri
Mine käi diagnostist läbi. Mul tekitasid sellist probleemi peetis lambda andur ja vanad jagajakaaned /rootorid.
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 27.10.06 12:01 Tsiteeri
tühikäigu mootor võib ka olla, esialgu aitab ehk selle puhastamine
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 29.10.06 08:07 Tsiteeri
Tühikäigu mootor? Keerad eest maha, eemaldad sisselaske kolde tuulutuse ja puhastad kõik need avad ja sooned mis seal sees on. Kuid paraku see nii suur effekti ei anna....sul haiseb rohkem muu järgi, ehk diagnost abiks. V8 otseselt pole mootori juhtimiseks palju elektroonikat ja on suht lollikindel masin. Endal on tihti peale just lambda süüdlaseks olnud...
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
