Pealkiri: auto põrub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1684)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 09.10.06 12:39 Tsiteeri
auto põrub
Milles võib viga olla, või on audi 80-ed kõik sellised, et löökauke kl pole aga kui sõidan teel, mis on natuke eba-ühtlane, tundub, et iga kivi või kõrgendik, lohk teel tundub kui löökauk, ja auto põrub hirmsasti teel, talvel said amordid ka vahetud ja ei usu et nende viga olla võib, või on lihtsalt si**d rehvid all.
postitati 09.10.06 13:31 Tsiteeri
Vedrustus on standart või sport? Mis mõõdus veljed-rehvid?
PS. Väike auto ongi tegelikult konarlikul teel paras kits.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.10.06 13:34 Tsiteeri
Mida tähendab "põrub"?
Koliseb? Logiseb? Paugub? Misasja?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 09.10.06 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
tava vedrustus kummid peaxid olema mäletamist mööda 65/175/14
ja kui rooli keerata vasakule poole alla, siis käib mingi kolin ka kuskil, seda viga ma ple ka veel leidnud.
jõuvanker
postitati 09.10.06 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Uhuuu, mis rehvimõõt see veel on?:o
Mine sillamehe juurde ning lase ülevaadata, kui ise ei leia viga.
Pgem ikka 175/65R14
Henri
Registreerunud 06.03.04
postitati 10.10.06 10:58 Tsiteeri
Vaata, et sul rehvirõhk liialt suur ei ole. Enda elu esimesel autol (b3 80) aitas just rehvirõhuga mängimine. Muidugi ka veendu, et sillaosad on ok.
postitati 10.10.06 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Henri
Good point, tuleb endalegi veel meelde aastatetagune juhtum, kui bensujaama manomeetrit usaldades 5 baari rehvidesse lasin (ise veel imestades, et mida see kompressor seal nii vaevaliselt uriseb) ja siis nagu puuvankriga ringi sõitsin. :P
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
