Pealkiri: K: kumbat mootorit eelistada B2le kas AAN või3B
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 883)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.10.06 19:22
Kumba siis teie paneks kas 3B või aan ja miks. Ise mõtlen AAN peale kuna seal juba sünnist saati mõned hobused rohkem sees elavad, ja sellel ka parem
süüde.
Kui tahaks 6K S kasti kasutada kuidas lahendada diffrite ülekanda arvu vahe, või on oluliselt lihtsam kasutada 80 enda kasti?
Kas vastab tõele et 6K kast ei ole sama vastu pidav kui 5K kast?
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 07.10.06 19:36
AAN + 5 kast
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.10.06 19:38
paneks AANi, mõningate ABY detailidega või siis puhta ABY.
pampkuri
postitati 07.10.06 20:22
Kuna hetkel veel mootorit ei ole siis selline küsimus et kui juhtub ette automaadiga siis mida on veel vaja juurde peale siduri ja hooratta, kas ajud
samad ?
tarts
postitati 08.10.06 05:38
Algselt postitas: pampkuri
samad ?
peale hooratta ja siduri ei olegi muud vaja. Aju on sama.
pampkuri
postitati 08.10.06 09:32
Kas 1,9 tdi mootor istub S kasti otsa?
Kuna nagunii inglismaale asja siis tooks sealt ühe B4 diisli ja istutaks sealt mootori s le peale nii saaks loodetavasti suht ökonoomse Q diisli, B2
le vajaliku 20v mootori ja igapäevaliikuri ka.
Võibolla plaan muidugi suht hull aga nii tundub see mulle hetkel rahaliselt kõige kasulukum.
Lähen praegult vaatama S4 2,2 passis 191Kw MTM poolt järgi aidatud.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
