Pealkiri: autol oleks nagu sõiduajal koguaeg aken või uks lahti? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1601)
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 06.10.06 16:55 Tsiteeri
Probleem siis selline,et auto "lõikaks" nagu tuult valesti.Sõidu ajal on selline kahin sees nagu oleks mõni aken natuke lahti aga aknad ilusti ülevak ja uksed kinni....millest võib selline asi tekkida.Loodan et saite probleemist aru :)
kuuza
Registreerunud 08.03.05
Auto: A4 avant 2,5tdi,quattro/02a
postitati 06.10.06 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Mul kunagi sama probleem,asja lähemalt uurides,tuli välja,et auto parem külg oli kunagi pauku saanud:(.Ära pead norgu lase,see viga ei pruugi sinu masinal olla;)
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 06.10.06 18:41 Tsiteeri
rehvidest võib ka vabalt olla.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 06.10.06 18:50 Tsiteeri
Puudu mõni jupike uksetihendist, puudub ukse sisene kile või puudub heliisolatsioon nt jalgade juurest (vahetatud salongiradikat vms, jäetud tagasi panemata). Kontrolli ka seda, et ukseklaas sulguks lõpuni
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 06.10.06 19:15 Tsiteeri
minu masinal klaasi töstuk töstab vahest klaasi veidi viltu üles st. üks serv jääb madalamale veidi, silmaga pole muidu midagi näha aga kui ülevalt tihendit kergitada paistab et, ühest servast pole aken löpuni üleval ning sellest pisikesest pilust tekib juba ilusti kuuldav vilin.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.10.06 05:20 Tsiteeri
mul oli ühel autol samamoodi, et lasin klaasi üles, jäi viltu. siis lasin jõnksu allapoole ning keeras klaasi otseks ja ei vuhisenud enam.
nords
Registreerunud 19.03.06
postitati 07.10.06 10:49 Tsiteeri
äkki on küljeklaasi kassetid vales asendis, ehk tuul tuleb läbi klaasiraami ja kere vahelt?
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
