Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 06.10.06 15:35
a90 1991 valguse probleem
jama siis selline, et esimest korda kadus keset sõitu ära näidikutepaneeli ja kliimapuldi valgus kuid peale uut käivitust tuli tagasi.. nüüd läks
uuesti ära ning tagasi pole tulnud. kaitsmed kontrollitud, pirnid kontrollitud, kontaktid tundusid OK. ülejäänud tulukesed põlevad, ainult sellesse
ahelasse käivad asjad on kustunud.
süüde sees, tuled väljas põleb kella valgustus, tulede sisselülitamisel kustub ka see.
niisiis, kust peaksin edasi viga otsima?
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 06.10.06 16:01
Arvan, et süüdlane on niiske ilm ja sellest tingitud "viimane piir" ületatud - aastatega on pressitud kontaktide vahel oxydatsioon tekkinud. Vea
leiad lihtsalt, nagu ikka elektri asjade puhul (nii ma videokaameratega ei tee!). Mõõda pinge sisselülitatud seisundis (pead teadma, millisel kontaktil pinge peab tekkima! Eralda pistik või muu ühendus tarbijatest,
lampidest) ... lühista julgelt auto metallkeresse ja jälgi kaitsmete käitumist, kui on tõesti oksüdeerunud kontaktide viga, siis EHK keevitab ise
"see" ühendus end kuidagi ja Sa märkad midagi. Edu korral kõrvetab kaitsme läbi ja Sa pead uue ostma. Kehvemal juhul on juhe katkenud ja otsinguid
jätkub uue hambaharja ostmiseni...
ÄRA AUTOT PÕLEMA PANE!
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
