Pealkiri: ZORRO signa ei saa maha (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1156)
aavel
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi 100 2.8
postitati 06.10.06 13:49 Tsiteeri
Probleem järgmine: aku pandi valetpidi peale ning keeras ilmselt alarmis miskit sassi. Suunatuled ei vilgu, küll aga lärmab alarm. Ei tööta veel bensupump, ei ole sädet jne
arvan ise et alarm lõikab voolu neilt tagant ära...
ootan lahendeid...
tänud!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 06.10.06 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: aavel
ootan lahendeid...
tänud!
Las probleemi(d) lahendavad need, kes panid aku valetpidi peale ja jamad algatasid. Bensupumba mittetoimimise ja sädeme puudumise põhjustab arvatavasti alarmi käivitustakistus funktsioon.
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 06.10.06 14:25 Tsiteeri
probleemi tekitajaks kodused, seega ei ole võimalik kedagi tanki panna.
Sellest saan ma ise kaa aru, et signa võtab toite pensupumbalt ja samuti sädeme.
Küsimus ongi: kuidas saaks signa nullida/väljalülitada?
terv.
aavel
Simps
Auto: erinevad
postitati 06.10.06 14:37 Tsiteeri
terv.
aavel
Igal alarmil on kuskile ''salalüliti'' peidetud, millest saab häda korral alarmi välja lülitada (pult kadunud, patarei tühi jms). Seda kus sinu autol see asub, pead teadma sina ise või need, kes alarmi paigaldasid (pannakse erinevatesse kohtadesse).
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.10.06 14:38 Tsiteeri
Signast läheb mõni juhe releesse, mis lülitab seda bensupumpa ja sädet...otsi see relee üles, ta on signa bloki lähedal. Siis ühenda juhtmed uuesti kokku tagasi vms.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.10.06 08:18 Tsiteeri
Sa vaata,kas kõk juhtmed said ikka ilusti ühendatud?!Kui on mingi lisaimmo vms,siis peaks olema veel mingi suht peenike juhe,mis vaja kindlasti ühendada,muidu võidki jääda käivitama....sul tundub pigem mingi immo viga olema
Pisike punane putukas
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 07.10.06 11:22 Tsiteeri
immot, kui sellist tal ei ole... Isegi arvan, et relee viga... signa aju karbis ei paistnud midagi läbi põlenud olevat. Teab keegi äkki täpsemat juhendamist seda sorti (ZORRO) alarmi releede numbreid/asukohta/suurust/kuju.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
