Pealkiri: sinise anduri vahetus (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1401)
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 11:28 Tsiteeri
Küsimus siis selles, kuidas seda vahetada, ise pole teind aga on plaanis, vaatasin et peaks nagu väga lihtne olema, juhe välja stopperrõngas välja ja andur maas.
Aga küsiks ka seda kui tagasi teda panna kas mingit möksi tuleb ka panna või stopperrõngas hoiab teda niigi?
Maku
postitati 05.10.06 11:39 Tsiteeri
Millest jutt käib? Paluks nimetada asju õigete nimedega! Vaevalt, et anduri nimi on "sinine andur".
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 12:25 Tsiteeri
seal neid 2 tükki audi 100-l (teiste puhul ei tea) sinine ja must, tosooli vooliku küljes, plokikaanest mis välja tuleb.
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 05.10.06 12:39 Tsiteeri
Ilmselt siis mõtled seda, mis annab kelladele jahutusvedeliku temperatuuri ja andmeid ajule?
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 12:44 Tsiteeri
nagu olen aru saanud see must annab temperatuuri andmeid aga see sinine on kuidagi aiudega seotud, ühesõnaga mõjutab mootoritööd.
postitati 05.10.06 12:47 Tsiteeri
Sinine on jah temperatuuri andur ajule (2,0 litrasel AAD'l).
Kui sealt juhtmed lahti tõmmata, siis aju tööreziim muutub, ja on võimalik tööle saada muidu käivitumatu mootor.
Mul oli selline süsteem AAD mootoriga, pärast muidugi ilmnes, et tegelikud veaallikad olid nõrk bensupump, lekkiv vaakumvoolik, surnud lambda ja ummistunud bensiiniaurude reservuaar.
Seal on kummitihend ümber, nii et mingid möglamist pole vaja teha.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.10.06 12:50 Tsiteeri
Minuteada annab kelladele infot 4 kontaktiga andur. Kaane sees on valge 2 kontaktiga mis annab ajule. Äkki sinine annab siis kliimale?
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
ei tea...
mul kliimat üldse pole
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 15:01 Tsiteeri
kas keegi pole seda vahetand? või kuidas?
postitati 05.10.06 15:14 Tsiteeri
Tõmbad vana välja ja paned uue sisse . THAT IS IT !!!!!!!
quattro90
Registreerunud 13.02.04
Auto: audi 80 , golf II
postitati 05.10.06 15:18 Tsiteeri
ma naise golfil vahetasin. Seal samamoodi kõrvuti must ja sinine. Ega muud polnudki kui see stopper ära ja andur käes. Golfil andis see tempi kellale aru kui soe jahutusvedelik on.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 15:19 Tsiteeri
ok nii teengi...
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro90
no seda peaks jah külma mootori puhul tegema :)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 05.10.06 18:19 Tsiteeri
No anna andeks, aga kui isegi nii lihtsa asja vahetuseks tuleb teema teha, kas siis äkki poleks targem lasta seda teeninduses teha?
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.10.06 19:33 Tsiteeri
asi pole selles et ei saa hakkama, tahtsin teada kas peale vahetust on kellegil juhusi olnd et asi ei toimi, või on tosool hakkand lekkima või mingi muu jama tekkind... :)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.10.06 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
ise olen teinud poe ees seda
kinlasti vaata et sul oleks anduriga kaasas ka tihend. mingit möga pole vaja. vana välja uus siisse ja võid osta tosooli ka ühe liitri veel juurde valamiseks. natuke jookseb välja sealt. kui moto soa lase algul rõhk välja siis paisupaagi kork tagasi peale et ta õhku ei saa muidu jookseb pool süsteemi välja ja nii ongi:D
jann20
Auto: Audi A4
postitati 06.10.06 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
vot infi mul oligi vaia thanks syo:)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 07.10.06 08:22 Tsiteeri
aga samale teemale, et v6 2.8 b4
selline andur oeks vaja ää vahetada, kummalt poolt ligi pääseb ja kas saab samamoodi lihtsalt hakkama?
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
