Pealkiri: Esimene ja tagumine käik? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1589)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 04.10.06 15:00 Tsiteeri
Kasutasin kül otsingut aga sealt ei leidnud mingit lahendust minu probleemile. Mure on selline et esimene ja tagurpidi käik kohat minnes ei taha sisse minna. Lähevad küll aga justkui peaks käigud sisse vägistama. Kui juba väike hoog sees siis pole mingit probleemi käikude vaketamisel. Millest võib olla see tingitud???:(
Autoks A4 1997a 92 kw
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 04.10.06 19:20 Tsiteeri
Kunagi Ford Scorpiol sama lugu, kasutasin mitmeid nippe- kahe käega; algul teine käik, siis esimesele. Fordile pidi säärane viga tüüpiline olema, sama vist ka Citroen Xantial (vist TM-is oli soovitus- kui käik sisse ei lähe, pole hullu, proovi uuesti). Tõhusat abi ei osanud siis küll keegi pakkuda, tavaline jutt- õli paks, hoovastiku ja käigukasti kulumine jms.
karvane
Registreerunud 30.08.06
Auto: audi80
postitati 05.10.06 18:43 Tsiteeri
asi lihtne käigukast maha ja käigukasti otsa laagrit vahetama.laager on kinni jäänud sellepärast esimene ja tagurpidi käik ei taha toimida.:)
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 06.10.06 15:30 Tsiteeri
Kas asi tõesti siis nii hull et tuleb kast maha võtta? kuidas siis teised käigud normaalselt sisse lähevad kui laager kinni jäänud.
karvane
Auto: audi80
postitati 07.10.06 06:05 Tsiteeri
asi selles,et veab võlli kaasa ning esimene ja tagumine lähevad raskendatult sisse.kui juba liigud siis ei ole midagi tunda,et laager oleks kinni.kohalt minekuks lülita läbi kolmanda neljanda siis läheb kergemalt käik sisse:)
raiz80
Registreerunud 04.10.06
Auto: Audi 80 B3 Trend Edition
postitati 10.10.06 19:43 Tsiteeri
Endal ka umbes sama mure: pärast pikemat seismist lülituvad esimene ja kolmas käik suhteliselt raskelt, kuid peale mõningast sõitmist probleem laheneb (käigud lülituvad kergemalt). Äkki keegi oskab öelda kui palju see otsalaager maksta võib! Tänud!
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 10.10.06 21:55 Tsiteeri
pead ei anna ....aga minumeelest on esimene ja tagumine (kindlasti)on synkroniseerimata käigud .....seega völli kaasakäimine raskendab käiguvahetust ....varjant 1. toores jöud ja varjant 2 : laagrivahetus ....edu !
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.10.06 15:23 Tsiteeri
Mis õli käib käigukasti?
arsi
postitati 13.10.06 08:29 Tsiteeri
manual kast. SAE: 75w/90 synth 2,25 l. ja aut. vw atf 3,5l.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
