Pealkiri: Kuidas saaks kella õigeks. (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4666)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 02.10.04 16:34 Tsiteeri
Palun abi kella õigeks panemisel.Elektrooniline kell tahhoka all.Ei suuda ühtegi nuppu leida kust seda õigeks saaks.Kella kõrval on küll üks nupp aga sealt teeb ta kompuutri testi.
Teine mure on siis vähe tõsisem.Nimelt ei tööta spidomeeter (km/h, üld läbisõit ja nullitav läbisõit).Kas kellelgi on kogemusi selle koha pealt.Kõik ülejäänud näidikud töötavad(tahhokas,bens-ja temp.näidikud,kell).Kas on ühenduse viga või on olemas kusagil eraldi kaitse?
Audi 100 2.8 V6 1991a.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 02.10.04 16:40 Tsiteeri
see nupp, mis kompuutrit testib, seda pead enne keeramist välja tõmbama (oli vist nii), ühelepoole keerates regullib minuteid, teisele poole tunde.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 02.10.04 16:48 Tsiteeri
ei tea igaljuhul mul töötab ainult tunde regulliv nupp minuteid ei saa muuta:(
Maku
postitati 02.10.04 17:08 Tsiteeri
Vasempoolsest tikust, tõmba ja hoia üleval ning kell hakkab jooksma võluväel.
Sniper
postitati 02.10.04 18:13 Tsiteeri
Tänud abi eest(kella seadmine).Kas keegi oskab kosta ka midagi spidoka kohta.Otsingust paar nõuannet leidsin(külmjoode,pistik) aga äkki on vahepeal keegi veel mõne mittetöötamise põhjuse leidnud.
-ummi-
postitati 02.10.04 18:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
sai proovitud aga see nupp :)ei tee muud kui reguleerib valguse tugevust armatuuris
Rax
postitati 02.10.04 18:34 Tsiteeri
sa pead selle välja ka tõmbama keeramise ajal
-ummi-
postitati 02.10.04 18:44 Tsiteeri
sai ka seda proovitud ja liigub ainult sissepoole
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 02.10.04 19:01 Tsiteeri
minu b4 on digitaalne kell ja seda saan õigeks panna nii et keeran nuppu kas vasakule või siis paremale
P.S. aga seda nuppu ei tohi nii konkreetselt keerama hakata vaid teda tuleb vaid veidikene keerata kas siis ühele või teisele poole:)
B4 -l see igastahes nii:D
-ummi-
postitati 02.10.04 19:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
ei noh jh see parempoolne nupp mul samamoodi ,aga vasakule keerates ei tee sittagi(vabandust väljenduse pärast):D
Driver
postitati 02.10.04 19:35 Tsiteeri
aga siis võta spido maha kisu lahti ja vaata kõik jooted luubiga üle et kuskil joodetes mõrasid pole ja kui on tinuta üle ja asi ok:D
aga kui selles viga pole siis ei oska aidata:(
aga eks sa lahti võid ikka võtta selle spido vaata järgi ehk seal mingi mehhaaniline takistus ees et ei lülita vasakule poole:)
ega enne oska öelda kui juba näed mis vastu vaatab:D
jõudu:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.10.04 07:10 Tsiteeri
MURE
mure siis selline et mul kella taga tuled põlevad aga kell ise ei tööta mis teha?
nb ÄKKI ON SELLEST ET AUTOON NIISKUSE KÄES SEISNUD???
üks inimene ütles et sõidad paar päeva soojas autos ja kell tuleb imeväel selle niiskuse tõttu tagas ka on se nii?;);)
Driver
postitati 03.10.04 07:52 Tsiteeri
ei tea endal sama jama et kell kaob vahepeal ära aga kui seda nuppu tõmmata veic kust kella õigeks keerata saab siis hakkab tööle:D
mingi ühenduse jama ilmselt aga pole viitsinud asja arutada:D
Maku
postitati 03.10.04 08:03 Tsiteeri
Inimesed saage aru, üks küsib C4 kohta, teine aga 80-ne kohta. Erinevad asjad..
Sniper
postitati 03.10.04 12:40 Tsiteeri
Sain kella õigeks.Asi käibki siis nii, et tõmbad nuppu väljapoole ja keerad ühele poole tunnid ja teisele poole minutid.
syo
postitati 03.10.04 13:33 Tsiteeri
selge loodan et siis ka minul see ikka tgasi tuleb:D
-ummi-
postitati 07.03.05 06:56 Tsiteeri
Probleem selles et oleks vaja C4 kerega audi 100-l kella õigeks panna.Autol pikad kellad ,kuid kella(seieritega) juures pole ühtegi nuppu.Äkki keegi oskab öelda kuidas kella õigeks panna?
ette tänades.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.03.05 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: -ummi-
ette tänades.
Kogu kellabloki juures peaks olema kaks nuppu, üks millest saad nullida väikest kilometraazinuppu ja teine millest saab reguleerida taustavalgust, seesama taustavalguse nupp tõmba väljapoole ja keera ühele või teisele poole.
Hiljuti sai mässatud samamoodi äia masinaga ning minuarust oli tegu sellesama taustavalgus nupuga... kui too ei toimi võid proovida ka teist, igatahel kindel on see, et nupp tuli väljapoole ja siis keerata.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 07.03.05 07:04 Tsiteeri
hmm, kell 00:00 tuleb aku ots maha võtta ja ongi kell õige :D
-ummi-
postitati 07.03.05 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
ette tänades.
kell õige,aitäh ranz'ile kiire reageerimise eest:)
kalju
Registreerunud 04.10.06
Auto: audi 100
postitati 04.10.06 14:45 Tsiteeri
kell õigeks?
Jõudu!
Ostsin eile 91 aasta audi 100, aga mure selline-ei oska mina, ega osanud eelmine omanik "keerata kella" õigeks. Kasutasin ka Teie otsingut, kuid vastust ei leidnud. Palun aidake!
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 04.10.06 14:48 Tsiteeri
Vasakul pool olev nupp armatuuris, tõmba seda välja ja keera siis peaks kell liikuma hakkama... ja siis saad õigeks!
Isa otsisin ka kunagi taga kuda saab!
Kui ma olin väike siis mu vanemad kolisid tihti...
aga ma leidsin nad alati üles...
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 05.10.06 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ojapoiss
Oled sa kindel, et seda nuppu ikka keerama peab ?
Minul piisas ainult sellest kui seda välja tõmbasin.
priitpoiss --> priit
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.10.06 09:31 Tsiteeri
välja tõmmata ja siis paremale või vaskule asja väänates saab regullida tunde ja minuteid
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.10.06 13:30 Tsiteeri
Minu mäletamist mööda on vaja lihtsalt välja tõmmata see nupp ja hoida kuni minutiseier hakkab edasi liikuma.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
