Pealkiri: K: 3-käiguse aut. omanikud, kommenteerige (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1177)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 04.10.06 12:24 Tsiteeri
Omal nüüd pandud aeg kirja lähitulevikus kasti remondiks(kõik uued jupid sisse ja 5000.-). probleem on selles, et 3's ei läinud sisse ja viivitas ja R on ka kahtlane.
Vähemalt 1.;2. vahetab mul küll hästi ja ma kujutan ette, et 2->3 peaks ka sama olema, kui korras kast. Küsimus tuligi sellest, et pärast õli vahetust on hakanud paremini veits tööle, aga samas mõnikord maanteel jäädki 3ndat ootama, kui ise kangiga kaasa ei aita. Ja kui möödasõiduks kick-downi teha, siis üldjuhul jään teise auto ette 4500rpm sõitma.
Kui kiireti teie kastid 3nda sisse vahetavad? Sõidad kiirendades kuni 45....50kmh, lased gaasi maha ja alati paugust 3's sees? Pärast kick-down'i käib kick-up kohe, kui gaas maha lasta?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.10.06 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: jolller
Kui kiiresti teie kastid 3nda sisse vahetavad? Sõidad kiirendades kuni 45....50kmh, lased gaasi maha ja alati paugust 3's sees?
Jah
pmst küll jah.
MaQQu @ 3käiguline sigar : P
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 04.10.06 13:04 Tsiteeri
Minul lüitub 3-as kuskil 50-60 vahel .aga mingit gaasi ma küll maha ei pea laskma ,selleks .et 3-as sisse lülituks.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 04.10.06 17:01 Tsiteeri
Sellessuhtes, et kui Sa täisgaasil kiirendad, siis ta vaevalt sul veel 60 peal 3nda sisse lülitab.
Kui ma kiirendan 2. käiguga 70-ni ja gaasi järsult maha võtan, kas siis peab olema tuntav 2. käiguga mootoriga pidurdamine, või peaks kohe kolmas sisse minema?
Krt ei taha nagu 5k maksta ka, kui kast enamvähem ikka korras on......Ja ma ei tea, kuidas korras kast käitub :(
antsu
postitati 05.10.06 06:03 Tsiteeri
kolmanda paneb sisse minumeelest. Igaljuhul paneb ta kõrgema käigu sul ju.
Edit: piisavas pöörete vahemikus gaas maha lastes vahetab ta nõksti sul käigu üles ära (kui just jah ei ole tegu suurtel kiirustel kiirendamistega).
Germo
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi A4 B8
postitati 09.10.06 08:52 Tsiteeri
... kõik uued jupid sisse ja 5000.- ...
mis firmas sa sellise hinnaga remonditud saad?
endal ka vaja selline tee ette võtta:(
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 09.10.06 11:23 Tsiteeri
Koht on Tartus, Vahi autoaia taga (Raadil) garaazides. soovitan ise kohale minna, kui midagi vaja on. Muidu nr on 58041913 ja nimi Patja.
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
