Pealkiri: Siduri probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 889)
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 03.10.06 19:13 Tsiteeri
Siduri probleem
Selline mure siis et valgusfoori taga järsku käigud enam sisse ei lähe (eelnevalt ei mingit plõginat ja muud ka) ja peale väikest jamamist siiski sai käigud sisse ja edasi sõidetud kuid siiski käikudega nüüd nii et kord läheb kehvast ja siis jälle hästi et äkki oskab keegi nõu anda milles asi.
muidu tegu Audi 100 2.0 85kw 91a ja peaks olema trossiga sidur
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu :)
martti130
Registreerunud 29.01.06
Auto: audi 100 c4 avant
postitati 04.10.06 05:38 Tsiteeri
Viga võib olla ka käigukangi hoovastikus. Kui seal miskit lahti, võib esineda samasugune anomaalia :)
Zet
Auto: Audi A6
postitati 04.10.06 17:55 Tsiteeri
aga kas on ka selline võimalus olemas et siduri tross oli korraks kinni jäänud (ja kui siis kuhu) sest täna sai sõidetud piisavalt aga sellist jama kordagi ei esinenud???
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
