Pealkiri: mure kliima nuppudega A6 c4 kerega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1737)
-j-t-
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi A6, b4 autom
postitati 03.10.06 17:43 Tsiteeri
Sai siis ka eelmine nädal A6 96 a. soetatud, aga nüüd ilmes kurb asi et kliima ei tööta korralikult.
Nimelt ei tööta või reageeri nupud alati, ei lase muuta temp. ja programme ehk siis kuhu õhku suunataxe, kord töötab kord ei tööta. Täheldasin et kui mootor seisma jätta ja auto uuesti käivitada mingi aeg asi toimib ja siis jälle kiilub asi kinni aga muidu külma teeb. Ainuke nupp mis kogu aeg töötab on siseringluse nupp.
Ehk keegi oskab midagi soovitada või nõu anda?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.10.06 19:57 Tsiteeri
Eks proovi teist kliimablokki, ehk selle viga ongi.
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 10.07.07 07:51 Tsiteeri
Kas oled lahenduse leidnud oma probleemile ?
Küsimus tekkis sellepärast, et mul sama autoga täpselt samasugune probleem.
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Auto: 5x4x4
postitati 10.07.07 08:29 Tsiteeri
Esimese asjana oleks mõistlik kliimapaneel armatuuris maha võtta, elektroonika/nupud ära puhastada, nuppude töötavust kontrollida. Mingi paar aastat tagasi sai üks s6 paneel maha kakutud ja molekulideks tõmmatud. Põhimure oli tolle isendi puhul mingi pesuaine, millega oli ilmselt salongipuhastust tehtud ja seda oli seal sees ikka päris ohtralt :( Kogu elu sai "nii igaks juhuks" ka üle joodetud ja nupud uuesti käima aetud elektroonikapuhastusvahendite ja hiljem õlitava toimega liugurimäärded igasugu oksiidi vältimiseks sisse lastud. Mis asja juures kõige parem oli see, et ka kliima display hakkas ilusti tööle - algselt oli suuremal määral läbu ekraanil, mis tundus olevat paratamatu.
Edit: Täiendan siis pisut, üks parimaid puhastava toimega asju on see asi + suruõhk (kui kuskilt veel näppu juhtub, siis lisaks veel puhast piiritust). Hiljem võib üle tõmmata, misiganes elektroonikat õlitava tootega kasvõi näiteks sellisega. Esimesele tootele on analooge veel ja üldjuhul saadaval ainult peenelektroonikaga tegelevates kauplustes nagu Tevalo, YEInt, Oomipood jne. teist asja või analoogi leiab pmst suvalisest autokeemiaga kauplevast poeketist.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.07.07 19:05 Tsiteeri
Mul C3 kliima plokiga selline kogemus, et samuti aegajalt nupud ei toiminud. Vahel kõik OK, samas lihtsalt ei lülita. Puhastamine ei aidanud, aitas üle jootmine. Külmjooted märgusõnaks siinkohal.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
