Pealkiri: sureb välja (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1566)
veigen
Registreerunud 16.01.06
Auto: audi b4 avant 85kw
postitati 03.10.06 11:26 Tsiteeri
sureb välja
autoks b4 2,0 85kw
probleem selline,et auto on kaks korda sõitmise pealt välja surnud,kui oodata u.3-4tundi siis jälle käivitub ja sõidab(külma mootoriga),ja ka sooja mootoriga.Väljasuremised on juhtund paari päevase vahega.
diagnostika ehk aitaks vea selgitada
ehk keegi oskab veel miskit soovitada
nõuanded oodatud.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 03.10.06 11:53 Tsiteeri
kütusepump läbi?
simpel200
Registreerunud 21.07.06
Auto: audi a6,80b4
postitati 03.10.06 14:41 Tsiteeri
õhulugeja vigane
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 03.10.06 16:59 Tsiteeri
vaata http://www.hot.ee/bensiinipump
artikkel "Diagnostika..."
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 03.10.06 18:48 Tsiteeri
Minu Fenomenaalselt Odaval Raipel Deutschlandist oli vigane bensiinipumba relee. Suri suht lambikohapealt välja ja tööle läks vahel alles tunnikese pärast.
veigen
postitati 04.10.06 16:59 Tsiteeri
kus asub b4 bensupump ja relee?
tänud vastuste eest
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 05.10.06 09:48 Tsiteeri
Oli ka varem sarnane jama, suri lihtsalt sõidu pealt välja, mõnikord läks 10 mindi, teinekord 1 tunni pärast uuesti käima. Viimane kord suri välja ja ei läinudki enam tööle, mitu päeva proovisin. Arvatavasti oli halliandur läbi, panin siis uue jagaja peale ja nüüd poole aasta jooksul pole enam kordagi välja surnud. Võib ka muu jama olla. B3-l vist asub bensupump muidu põhja all parema taguratta lähedal, ei tea, kas B4 sama.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 05.10.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: veigen
tänud vastuste eest
Relee asub kaitsmete plokkis ei mäleta täpselt numbrit aga kui ei eksi siis mingi KRAFT....nime all.Bensupumbale saad ligi pagasnikust.Võtad pagasnikukate välja siis näed paremal kaant kolme kruviga, selle all on veel üks kaan , kera ka see lahti ja seal ta ongi.
veigen
postitati 05.10.06 12:27 Tsiteeri
mul avant
kougin polstri ära?
veigen
postitati 05.10.06 12:28 Tsiteeri
mul avant
kougin polstri ära?
Aleksandr
Auto: Honda
postitati 05.10.06 17:00 Tsiteeri
mul avant
kougin polstri ära?
Mitte polstri vaid pagasniku põrandamatt ja seal see kaan ongi.
veigen
postitati 05.10.06 18:47 Tsiteeri
käisin diagnostikas,temp.andur(sinine)pidi perses olema,lamda ja ütles et võiks ka jagaja kaane ära vahetada.
aga ülevaataja pidas probleemi allikakaks temp.andurit.vahetasin anduri ära,aga viga kordus.
perses lamdaga peaks ju käima ikka minema?
veigen
postitati 05.10.06 18:49 Tsiteeri
lp.taifuun
mis on halliandur
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.10.06 20:41 Tsiteeri
külma mootoriga on lambda mängust väljas
veigen
postitati 06.10.06 06:24 Tsiteeri
sooja mootoriga peaks ju käima minema,kui lamda peetis?
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 06.10.06 06:32 Tsiteeri
ma algul vaatasin, et meil sama probleem aga mul ei lähe enam üldse tööle,ostsin kaabli, proovin täna veakoodid ära kustutada ja eks paistab, kas läheb tööle või mitte
postitati 06.10.06 08:23 Tsiteeri
Hale on osade tegelaste hülgemöla siin lugeda. Üks räägib aiast, teine aiaaugust.
Veakoodide kustutamisega ja mingi kaabliga küll autot korda ei saa, samuti "mingite" ülevaatajate või prohvetlike diagnostikute juures käimisega. Kui ei tea, mis või kus bensupump, lambda jne. on, siis audiclub'i foorum pole küll õige koht kaastunnet otsida.
Õige diagnostik on see, kes suudab omal jõul auto ka korda teha, mitte ei soovita järjest mida VÕIKS välja vahetada.
Kui tahate ise teha, siis harige ennast koolitatud spetsialistide juures/kõrval, kes töötavad näiteks Boschi hooldetöökodades või Audi esindustes. Teine võimalus on raamatute pluss Audi tehnilise dokumentatsiooni abil. Viimase jaoks on vaja osata natuke saksa või inglise keelt, samuti arvuti kasutamise oskust ning tuleb raha vajalike infomaterjalide tellimiseks/ostmiseks kõrvale panna. Tasuta ei saa tänapäeval enam midagi, nii et tuleb investeerida raha või selle puudusel kõvasti oma isiklikku aega. Know-how maksab, seda kandikul ette ei tooda !
-mec-
postitati 06.10.06 09:01 Tsiteeri
kes rääkis veakoodide kustutamisega auto korda tegemisest?ja pole ma veel väitnud, et ma ei tea kui penapump või lamda asub
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.10.06 11:13 Tsiteeri
Ma ju rääkisin sulle. Keera bensu toru lahti ja vaata kas bensiini tuleb. See pole ju nii raske ometi. Väitsid ju et säde on olemas ja küünlad kuivad. Järeldus. Otsi viga toitesüsteemist. Järgi jäävad sinu auto tunnuste põhjal kas pump või pumba relee. Kui sa aimad kus pump on, las üks annab sstarterit ja teine matsu vastu paaki. See paneb vahepeal vaba pumba tööle. Saad kohe aru milles viga on.
veigen
postitati 06.10.06 15:21 Tsiteeri
Kas keegi on halliandurit vahetanud?
vaatasin,et peabjagaja mootori küljest üldse ära võtma,muidu ei saa ligi.Kui tõenäoline on,suudan ta tagasi panna,et süüde paigast ära ei lähe?
Kuhu peaksin märke tegema?
Taifuun
Auto: Audi 100 Q
postitati 08.10.06 09:52 Tsiteeri
Mul nagu halliandur jagaja küljest eraldi ära ei käinudki, või ma lihtsalt ei mõistnud seda sealt kuidagi ära saada, nii ,et ostsin romulast uue jagaja. Päris õigesti mul seda peale panna ka ei õnnestunud, nii ,et tuli pärast ikka töökotta minna.
-mec-
postitati 08.10.06 10:34 Tsiteeri
minul viga sis teada, kiskusin lõpuks paagi laiali ja küttepump on lakanud töötamast
veigen
postitati 08.10.06 15:07 Tsiteeri
mu saanil oligi vigane halliandur
pidi terve jagaja maha kiskuma,siis alt hammaka juurest tift välja lüüa,ning siis sai vana andurile ligi ja maha keerata.Nüüd peaks vist ikka õieti süüte paika ajama.Mootor käib muidu normaalselt,aga ikkagi.
ehk oskab keegi soovitada,kus süüde paika saada?
taavo23
Registreerunud 04.07.04
Auto: Audi A6 2.5 TDI
postitati 13.11.06 15:11 Tsiteeri
võin sulle veigen öelda, et kui see masin minukäes oli, siis sai enne müümist vastalt vahetatud kommuntaatro (sry kui valesti kirjuatsin) ja bensiinipump...lihtsalt infoks sulle
edu vea otsimisel
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
