Pealkiri: vent ei hakka tööle (80 b4 2.0) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 854)
tt13
Registreerunud 07.04.06
postitati 03.10.06 05:57 Tsiteeri
Lugu ise siis selline,et jahutusvedelik tase oli üle normi-sai kõik andurid kuni blokikaanetihendini välja vahetatud ja jahutussüsteem puhastatud. Samas õhutatud sai ka juba piisavalt,et selles ei tohiks viga enam olla.
kas keegi oskab öelda- kas vent sõltub ainult radikas olevast andurist või on mõni andur veel, kaitsmeblokis mõni relee ?
Lisaks korduvalt õhutamisele ajasin temp üle nórmi,sinna 105 C kanti. radika anduri ühenduse sildamisel hakkab vent tööle- tekkib küsimus, et kas relee läbi?
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 03.10.06 15:25 Tsiteeri
minu audil oli selline viga et ventilaatori massjuhtme klemm oli juba katki oksüdeerunud ja seetõttu lahti.
Sai ära parandatud ja kõik korras, st hakkas tööle.
jaanus110
Registreerunud 20.04.06
Auto: A8 3.0 masuut
postitati 03.10.06 15:46 Tsiteeri
relee peax olema.
kaitsmeid oled kontrollinud???
jaanus110
Auto: A8 3.0 masuut
relee peax olema.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.10.06 15:51 Tsiteeri
Aga kas oled süteemi nii soojaks üldse saanud ,et vent peaks tööl hakkama. Eriti peale süsteemi puhastamist.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
