Pealkiri: Ehitame ise turbo! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1815)
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 02.10.06 07:15 Tsiteeri
Ehitame ise turbo!
Ärge väga kurjaks saage ,kui jutt väga idiootne kõlab ,aga tekkis mõte ,et kas teoreetiliselt oleks võimalik aretada ise midagi turbo sarnast ,et siis mootorisse rohkem õhku suruda. Kuna koonusfiltri paigaldamisel tuleb kohati nagunii õhk toruga kuskilt jahedamast kohast tuua ,siis mis saaks ,kui toru otsa aretada ventilaator ,mis puhuks õhku filtrisse ,või teha midagi sigaretisüütajast töötava kompressoriga. Võimalik ,et sel teemal on juba juttu olnud ,aga siiski. Ei ole ise küll eriline autotuunia ,aga teoreetiliselt peaks asi teostatav olema ju (või siis mitte)
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 02.10.06 07:28 Tsiteeri
Elektrilisi kompressoreid müüakse ebays kümnete kaupa - kõigil suur jutt küljes, et +25% võimust ja -30% kütusekulu. Reaalselt on see samasugune BS nagu see magnetjunn, mis kütusevooliku ümber käib ja väidetavalt sarnast efekti pakub. Elektrivent teatavasti tarbib voolu ja kui sa seda talle patareist ei anna, siis tuleb see vool auto genekast. Mida rohkem voolutarbijaid on töös, seda raskem on mootoril genekat ringi vedada. Järelikult, parimal juhul kaob jääb su võimsuskasv geneka koormuse kasvu tõttu nulli - reaalselt aga pigem jääb efekt negatiivseks.
Olen näinud videot kus autole puhuti tänavapuhastuse lehepuhuriga (leaf blower) õhufiltrisse õhku ja saavutati pisike 2-3% võimsusekasv. Lehepuhur oli bensiinimootoriga ja tema puhumisjõud on kindlasti kordi suurem kui mistahes auto geneka otsa käival pisikesel ventikal. Seega ei ole tänase teaduse seisuga autol elektribloweriga midagi saavutada.
Üldiselt on asi tegelikult lihtne - sisepõlemismootor on üle 100 aasta vana, sh dohc tehnoloogia on ca 70 aastat vana, ülelaadimine kah vist sinnakanti. Kui elektriblowerist mingit kasu oleks, siis oleksid need ju autodel kasutusel...
xjan
Registreerunud 25.11.02
Auto: Audi Q7 4,2TDI, VW Passat 1.8T, BMW 323ti
postitati 02.10.06 07:29 Tsiteeri
On idiootne, ka teoreetiliselt. Leida selline ventilaator 12V pealt, mis suudaks puhuda rohkem või isegi sama palju õhku kui masin muidu imeda suudab... usun et ei leia.
Siin on paratamatult jalgratta uuesti leiutamise küsimus.
Auto: 6x4x4
postitati 02.10.06 07:32 Tsiteeri
Sellistele "ehitajatele" on juba toode olemas :D LINK
NegativeExperience
postitati 02.10.06 09:15 Tsiteeri
No see viimane pakkumine on ju lausa imeline ,see föön külge ,ja +30 hobust juures!!
Park elsewhere!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 02.10.06 13:23 Tsiteeri
Et siis Sul on endal TDI mootor (turboga) ja Sa tahad mingisugust plastmassijunni sinna ette tolgendama ja takistama panna? heal juhul imeb su turbo sellelt propellerilt mõne jubalaka kaa küljest ära :D
Tead mitu pööret turbo teeb? ca 120-150k pööret minutis (oleneb masinast) või sinna kanti, kui Su föön oleks ka sellise võimsuse ja labade geomeetriaga...mida ta ei ole ega ei saa ka olema.
NegativeExperience
postitati 02.10.06 13:28 Tsiteeri
Oma autot ei ole mul küll plaanis kuidagi tuunima hakata ,olen praeguse võimsusega täiesti rahul. Mõte oli siiski teooria tasemel, et kas saaks lihtsate vahenditega natuke lisa anda (ilma turbota mootorile) !!
Park elsewhere!
MartinCS
postitati 02.10.06 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: NegativeExperience
On küll: Tangi normaalsest kohast, vaheta küünlaid ja filtreid jms õigel ajal ja teosta regulaarset hooldust. Kõige lihtsam ;)
No ja kui tahad natuke VEEL lisa, siis aju chippimisega saad vabalthingavale NATUKE. uuri foorumit.
postitati 02.10.06 14:34 Tsiteeri
Turbo on tegelikult lühend sõnast "turbokompressor", seega eeldab ühe koostisosana gaasiturbiini olemasolu. Sinu ideevälgatust võiks parimal juhul nimetada elektriliseks ülelaadimiseks. :P
Selle tootlikkus on muide nii nadi, et isegi rehvi täis pumpamiseks tuleb lasta sellel pool tundi põristada.
Et mõista, millise tootlikkusega agregaati sa oma idee realiseerimiseks vajad, jaga oma mootori töömaht 2-ga ja korruta pöörete arvuga. Saad suht muljetavaldava õhukoguse, mis minutis vabalthingavana läbi silindrite voolab.
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 02.10.06 14:44 Tsiteeri
Aga kas ise saab teha turbomootorit. no muidugi kõike saab teha aga kas on kasu kui ma paneks enda motole turbo peale:D
Tegelikult see mõte on peas keerelnud küll ja uurinud turbode pakkumisi. Aga...kas on siis miskeid asju juurde ka peale turbo.
postitati 02.10.06 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: puristaja
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=18166
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 02.10.06 20:50 Tsiteeri
12V ventilaatori kasutamise absurdsusest, Võtaks väikese lõigu Maximum Boosti esimestelt lehtedelt:
Consider that a 200 bhp engine dumps approximately 70 bhp equivalent of raw heat straight out the tailpipe. That is a tremendous amount of energy that could be put to better use. By comparison, when was the last time you saw an air fan operated at 70 horsepower?
Boldis tekst peaks andma vastuse, kui palju võimsust rakendatakse turbo ringi ajamiseks ja kui palju võimsust oleks võimalik võtta 12V sigaretisüütajast...:)
Edit: Sigaretisüütajast toimiva kompressoriga suudaks seisvale mootorile pikapeale sisselaske kollektorisse ülerõhu tekitada küll...:P
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.10.06 08:22 Tsiteeri
No siis tuleb järelikult kasutada sellist paarikümne kilovatist el mootorit nagu sellel elektrilisel pobedal on. :)
Vihjeks, tava genekas on u 1 kW.
Lihtsam, loogilisem oleks kasutada siis vast juba mõnda rihmaga ringi veetavat kompressorit.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
