Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 01.10.06 20:03
radika eemaldamine
Oleks siis vaja eemaldada radikas. Autoks siis a90 2.3 100kw. Radika ees on veel kondi radikas kuidas saab ta kõige mugavamini lahti? Kas võtta ta
ühestükis koos vetikaga või eraldi? Seal kole vähe ruumi ja tunne selline, et ei tulegi välja.
uitaja
Registreerunud 21.11.05
Auto: a6 2,5 tdi
postitati 01.10.06 20:28
Algselt postitas: tann83
ega naljalt tule küll....minul 96a. 2,5 tdi----kogu esiosa tõstsin kõrvale .....masinatel sutsu vahet aga karta on sama teema........
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.10.06 20:34
vahet on niipalju, et audi 90 2,3-l on radikas mootori kõrval, mitte ees.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 02.10.06 06:43
s2 radika asetus sama koha peal, lase freoon välja ja kondi radikas tõsta eest ära, üritasin ilma konti näppimata seda teha aga kuidagi ei õnnestunud.
Kondi radikas istub jahutuse kyljes nn. hammaste peal, paar mutrit oli vist vaja lahti lasta ja kaks toru(kui õieti mäletan) ja ongi kont eest ära.
Peale seda on jahutusradika eemaldamine juba väga lihtne.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 02.10.06 08:34
Saigi nii tehtud! Üritasin kuidagi teistmoodi, aga ei tulnud ja ei jäänud muud üle tuli kont eest lahti võtta!!! Tänud siiski!!
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
