Pealkiri: K Käsipidur hürauliliseks. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3102)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 01.10.06 14:43 Tsiteeri
Vaja siis hakkata autot talveks korda sättima, kuidas siis panna käsipidur õli pealt tööle?
Kas keegi on teind seda ja äkki viitsib lahti rääkida täpsemalt kuida see asi ühendada, millist pumpa on selleks kasutatud. Kas taga piduri peatorule pannakse kolmik vahele või tuleb taga piduri toru kuidagi läbi lisa pumba lasta?
Teina küsimus kuhu kinnitada karteri kaitse eest poolt
Autok siis Audi 80 B2 quattro.
Kui kellelgi on pakkuda 4* 108 väikese tagavara ratta velgi neli tk siis oleks mõistliku hinna eest huvitatud
Sammuti vaja esitulesid suunakaid ja paremat esimest ust.
pampkuri
postitati 02.10.06 17:24 Tsiteeri
Kas keegi ei ole siis tõesti teind ??
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 03.10.06 06:27 Tsiteeri
Teinud ei ole, aga teoorias.....
Quattrol peaks tagapiduritele minema 1-toru(vähemalt B4-l on see nii). Sinna vahele kolmik, kolmiku otsa kasvõi žiguli siduri peasilinder koos isearetatud hoovaga ja kolmikust ettepoole(esirataste poole) tagasilöögiklapp, et käsikaga esirattaid ei pidurdaks.
Heh, teoorias olen ma tugev:D.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 03.10.06 08:13 Tsiteeri
Ma olen teoorias nõrgem, aga ACE16V kirjeldatud süsteem peaks pärast jalgpiduri kasutamist tagapidurid peale jätma, kuna tagasivooluklapp ei lase vedelikku tagasilla kontuurist peapumpa tagasi.
Ühe Europartsis tegutseva hea inimese andmetel pidi olemas olema spetsiaalne ilmselt rallivaldkonnas kasutusel olev kässari hüdrosilinder, mis pannakse peapumba ja tagarataste torustiku vahele. Liigutamise alguses sulgeb eest tuleva toru ja hakkab tagarataste poole järelejäänud kontuuri õli suruma. Tagastades avab eest tuleva toru, vedelik käib jälle edasi-tagasi ja jalgpidur peaks toimima nagu muiste.
Plaanin mõne kuu pärast maasturile aretama hakata, ei jõua neid kässari trosse ja pealejäänud klotse vahetada pärast auto sihipärast kasutamist. Püüaks mõlemad toimuvast teada anda.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.10.06 08:20 Tsiteeri
see oleks tore, ka ise oleks antud asjast huvitatud, kuna neliveduste autode tavaprobleem on kässari kinnijäämine, sest keegi ei kasuta seda lihtsalt :D
pampkuri
postitati 06.10.06 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: margus61
Kas saad äkki kontaktiga aidata. kuna asi väga aktuaalne.
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 06.10.06 19:19 Tsiteeri
Kas sinna ei saaks siduri pedaalipumpa ära kasutada,teoreetiliselt!?See ka katkestab pealevoolu ja surub õli edasi!
pampkuri
postitati 07.10.06 08:34 Tsiteeri
Vahepeal targemaks saand see asi tehakse kodustes tingimustes nii et eest tulev toru lastakse läbi pumba , kuid ma ei tea veel kuidas selle ühendada saab. Ma mõtlen kuidas saab ühendada toru sinna kust muidu jookseb õli pumbale peale. Kui suur võiks olla surve torudes pidurdamisel?
miku33
Registreerunud 18.12.05
Auto: 2.0 16vT d ja 1.8T d
postitati 07.10.06 17:26 Tsiteeri
sai ehitatud kunagi rallikale sellist asja ja vist kasutati mingit siduri silindrit aga t'pselt ei m'leta enam mille oma see oli, võis ka olla mingi rallika spets tükk.
Enda põllurallikale sai pandud zazi võ vazi piduri töö silinder ja ka toimis
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 07.10.06 17:51 Tsiteeri
Jamad Quattro käsipiduriga? Seni kõigi kolme peres oleva Quattroga saanud ülevaatuselt läbi igal aastal nii, et pole pidanud isegi mitte reguleerima. Tõsi, minu punasel ootab see töö ees nüüd, aga hoopis teistel põhjustel.
Sorry, et natukene OT, aga minu arvates on kogu asja idee vähe vildakas. Käsipidur ju selleks ongi, et kui hüdraulilise piduri süsteemis miski järgi annab (defektne pidurivoolik, mõnele torule haiget teinud ja sealt annab järgi vms), siis mehhaanilise käsipiduri abil saab ikka hädapärast pidama. Need ongi loodud dubleerima teineteist erinevate põhimõtete alusel, et autol oleks pidur igal juhul olemas, kasvõi kehvem (tagaratastel, tõsi mõnelgi teisel autol on seisupidur ka esiratastel). Seisupidurina saab vähegi tihedana säilinud mootori puhul kasutada ju seda, et jätad lihtsalt käigu sisse. Pidurisüsteemis ei tohi nagunii muudatusi teha, ja kui seda hüdraulikat just tavalise käsipiduri kangi alt (ülevaatajale märkamatult) tööle ei pane, ei saa nagunii läbi ka ülevaatusel
-zizkaz-
Registreerunud 28.04.06
Auto: audi200
postitati 08.10.06 08:51 Tsiteeri
kavalam juba topelt supportid installida:)
Auto: 5x4x4
postitati 08.10.06 12:56 Tsiteeri
Kuna endal tuleb niikuinii piduritorude välja vahetus, siis sama asi plaanis, aga mõte on soetada valmis jupstükk koos kangide ja kinnitustega (netis pakutakse mingi ~69-150 eur) - mõte siis selles, et asi jääks soliidne, mitte väga robustne. Plaanis minna teatud tegijate jutule, ehk saab mõne hea mõtte veel juurde. Kui targemaks saan jagan inffi ka teistele. Kindlasti pole plaanis hävitada trosspidurit, kuna õli käsipidurile ei julgeks ise eriti lootma jääda tavatingimustes.
pampkuri
postitati 08.10.06 15:54 Tsiteeri
Ma siin ei plaanigi seda igapäeva autole. Mul hing ihkab sinna jäärajale ja rahva sprintidele.
Janis
Registreerunud 10.08.04
Auto: Subaru
postitati 08.10.06 16:19 Tsiteeri
siin DIY hydraulic handbrake ka väheke juttu sellest
pampkuri
postitati 30.01.07 15:25 Tsiteeri
Kas keegi hea inimene teab mõnda autot millel siduripeapumbale saab peale kerata toru? Asi käib ise et taha minevtoru lastakse läbi siduri pea pumba.
pampkuri
postitati 30.01.07 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Äkki paned mingi lingi kus seda tellida saab sest ega ise ka ei viitsi seda ehitama hakkata otsast lõpuni.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 30.01.07 19:46 Tsiteeri
no sel juhul ei tasu vaeva näha. kui loed korralikult läbi RR tehn.tingimused, siis võid kohe selle mõtte maha matta.
Auto: 5x4x4
postitati 30.01.07 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Kuna endal hetkel muud mured kaelas ja "hobid" ootavad siis pole midagi konkreetset välja valinud. Erinevaid lahendusi leidub iseenesest laias netiavaruses kohutavates kogustes (link). Kasvõi esimene link. Aga noh kui aeg käes, eks süvenen isegi põhjalikumalt. Kodumaist kah.
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
