Pealkiri: õli tuli vilgub . (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1702)
4x4
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi 100 2,8 quattro avant
postitati 01.10.06 12:33 Tsiteeri
õli tuli vilgub .
asi sii selles et õli tuli vilgub ainult trassil,,linna jõudes kaob ära,,ja kohapeal ja ka gaasi andes ei hakka vilkuma. autoks siis audi 100 2´8,,
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 01.10.06 13:06 Tsiteeri
Äkki õli lihtsalt vähe...kontrolli õli taset. Võimalik, et ka andur läbi või siis saaled või pump õhtale minemas. Kasuta otsingut siin selle kohta palju teemasid.
4x4
postitati 01.10.06 14:51 Tsiteeri
õli on norm,,
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 01.10.06 16:38 Tsiteeri
Kui õli norm siis millal viimati õli+õlifiltrit vahetasid ???
Kui maanteel mingi kiiruse juures tule vaikselt põlema võtab & kaasi maha lastes jälle ära kustub siis raudpolt et filter umbes.
Aga kui kiiresti vaheldumisi vilgutab siis pooldaks juhtmete ühendust või andurit.
Mootori lammutamine jäta ikka viimaseks ;)
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
4x4
postitati 01.10.06 17:38 Tsiteeri
no nii ta teebki jah gaasi maha lastes kaob tuluke ära,,ja kui kiirus suuremaks siis jälle hakkab vilkuma,ja maanteel ühtlaselt sõites jääbki vilkuma,seni kui kiirus muutub ,
4x4
postitati 01.10.06 17:40 Tsiteeri
õli olen koguaeg ,vahetanud,,vähem kui 10 tuhhi tagant
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.10.06 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: 4x4
ega se pull peale õli vahetust ei hakanud? Võib olla et filter praak.
Samas pane kuskil mehaaniline manomeeter külge ja kontrolli kas õlisurve ok. Võimalik et see sama õlirõhu andur otsad andnud.
4x4
postitati 01.10.06 18:50 Tsiteeri
ei kohe küll mitte ei hakanud,,aga ma teen õli vahetuse ja anduri vahetuse ära ja siis vaatab mis saab,kui jätkuvalt jebib siis,tuleb vist suurem remont autol,,
4x4
postitati 11.10.06 18:55 Tsiteeri
nonii,õli ,filtri ,anduri- vahetus tehtud,,jama endiselt,aga nüüd mitte aind maanteel,vaid nüüd juba ka väiksel kiirusel kui kõvemini lapatsit anda,
kas on ka vahet,enne oli punane andur nüüd sai sinine,,ja nüüd näitab kellade peal õli survet ,peaaegu põhjas,enne ei olnud,,
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 12.10.06 05:33 Tsiteeri
Neid õlirõhu andureid peaks seal mitu olema, üks mis näitab sulle armatuuris rõhku ja teine mis opereerib õlitulega.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 12.10.06 08:26 Tsiteeri
Kontrolli generaatori laadimist,omal oli juhus et koos laadimise kadumisega süttis ka õlituli:P
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 12.10.06 17:19 Tsiteeri
igaljuhul vanal golfil hakkab õlituli ühtlaselt vilkuma kui geneka harjad läbi;)
4x4
postitati 12.10.06 17:26 Tsiteeri
ma ei saa sellest aru kuda on õli ja genekas seotud omavahel,
aga ,küsimus et kas ala ja üle rõhu andurid on samasugused,välja arvatud värv,,et kas üks sobib teise auku ka,,kui jah siis vahetasin vale anduri õiges kohas ära,.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
