Pealkiri: Mis võis mootori kokkupanemisel valesti minna? (Lukku, korras) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1525)
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 30.09.06 18:11 Tsiteeri
Vahetasin 2,3NG mootoril plokikaant ja pole seda nüüd uuesti käima saanud. Rihma märgid on 99% tõenäosusega paigas, võimalik et 1 hammas võib valesti olla aga rohkem kindlasti mitte. Jagaja rootor sai paika pandud, kui 1 kolb ÜSS, siis rootor osutab esimesele küünlajuhtmele. Läks korraks ja kohe sureb välja (pisut üle 1000rpm). Sai jagajat krutitud ühele ja teisele poole jms. ei midagi. Samuti sai hammasrihma igas asendis proovitud kuna käsitsi ringi ajades tundus, et kolvid-klapid kokku ei puutu siis sai kõikvõimalikud asendid ära proovitud samal ajal ka jagajat timmides. Ikka ei midagi. Mis kõige kummalisem, et kui nukk oli ca pool tiiru paigast ära siis "lubas" mootor samamoodi kui rihmamärgid olid paigas. Peale paari tunnist proovimist ei lubanud mootor enam ühtegi purtsu :P Kuna väljas läks pimedaks juba ka siis loobusin tänaseks.
Jagaja küljes olev halli andur on ära murdunud, kas see võib kuidagi mõjutada? Juhtmed kõik iseenesest terved. Või peaks äkki viga otsima pritsungipoolest või vaakumi süsteemist?
Küünlad olid kuivad...
Ah jaa. Nukkvõlli rihmaratta kiil on pisut kulunud ja annab lõtkuda mõne mm ulatuses, kas võib sellest midagi tingitud olla? Kas jagaja jalal on mingi kindel asend kuidas ta peab olema? väga metsa seda iseenesest keerata pole võimalikki kuna jagaja kaas läheb peale ainult ühes asendis ja juhtmed üleliia pikad pole.
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 30.09.06 18:26 Tsiteeri
HALi anduri mittetöötamine on põhjuseks näiteks.
lapsest peale on hobused meeldinud
ivar80
postitati 30.09.06 18:36 Tsiteeri
Kas hali anduri see osa mis jagajast väljapoole jääb sisaldab mingit andurit või on see lihtsalt pistik? Kui seal lihtsalt pistik siis ma seda ei usuks kuna ennem kaane vahetust ju töötas ja need kolm juhet, mis sealt pistikust tulevad ja jagajasse edasi lähevad on terved.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 30.09.06 18:51 Tsiteeri
Alusta A ja B -st: kas on säde ja kas on bensiini, neid kahte lihtne kontrollida. Kui mõlemad olemas, kontrolli (9x mõõda, 1x lõika) veel üle süüte ajastus. Selle loogika järgi seni kõik mootorid tööle saanud.
Aga teemast mööda: kunagi 80ndate lõpul sai sõbra belarussiga möllatud, peale käigukasti kokkulappimist jäi 2 kastitäit asju üle:D. Asi tundus kahtlane, uuesti lahti ja uuesti kokku, üle jäi teisel katsel ainult üks kastitäis. Igal juhul töötab see traktor tänaseni ka ilma nende jubinateta. Moraal: loll tehku tegemist ainult lollikindlate mehhanismidega:D
ivar80
postitati 30.09.06 18:55 Tsiteeri
No üle midagi küll ei jäänud kui sellele vihjad. Säde oli olemas aga kuidas bensiini jõudmist kollektorisse kontrollida? Pritsungi pea pealt mõni toru lahti keerata?
ivar80
postitati 04.10.06 08:52 Tsiteeri
Olukord siis hetkel selline, et vahetatud on HAL andur, kuid seeläbi paremaks ei muutunud midagi. Vähemalt ei lopenda see pistik seal enam :P
Süüte ajastust kontrollitud sadu kordi, samuti rihmamärke. Külmkäivituspihusti töötab, kuna klapilt juhtmete eemaldamisega ei luba enam ühtegi matsu. Järgmise asjana kavatsen vahetada nukkvõlli ja panna ühtlasi uue tihendi sinna kust sisselaskekollektor pooleks käib.
Mootor millelt kaane võtsin oli seisma jäänudki sellepärast, et süüdet ei saanud paika. Eelmine omanik küll süüdistas selles väntvõlli, mille otsas ratta kinnitus poldil oli keere maas ja andis lõtkuda vms. Aga hetkel tundub küll, et viga hoopis kaanes peitub...
krss
Auto: VAG
postitati 04.10.06 09:00 Tsiteeri
Ma mõõdaks huvi pärast enne kaane lahtikiskumist küünlaaukude kaudu ära ka kompressiooni, see annaks vihje nii mootori alumise kui ülemise osa tihedusest (törts õli silindrisse eristab neid omavahel) ja ühtlasi ka nuka vahetuse vajadusest
ivar80
postitati 04.10.06 09:03 Tsiteeri
Kui süüde paigast läheb siis vast nuka otsas ikka hammasratas lahti mis jagajat ringi ajab vms.
Kompressioonid võin ju huvi pärast mõõta.
ivar80
postitati 08.10.06 17:52 Tsiteeri
Sain siis täna mahti see nuka vahetus ära teha. Samuti panin uued tihendid klapikambrikaanele ja sinna kust sisselaskekollektor pooleks käib. Kuigi vanal nukal mingeid defekte ei paistnud olevat, siis ometigi läks auto pärast seda käima :)
Müstiline värk...
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
