Pealkiri: heitgaasid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1519)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 29.09.06 23:16 Tsiteeri
heitgaasid
mis võib põhjustada summutist vänget bensiini haisu välja tulemist? Karbussiga midagi viga vms. ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 29.09.06 23:24 Tsiteeri
Mis auto ? Mul on kuskilt teemast meelde jäänud, et sul on B4. Eksin ?
Kui on siis rõõmustav uudis on see, et B4-jadel karbusse enam üldse ei kasutatagi :D
Kui katalüsaator ja/või lambda andur ei tee oma tööd korralikult, siis võib sellist vänget bensiinihaisu ajada (kütus ei põle täielikult, vale küttesegu).
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 03.10.06 20:48 Tsiteeri
ei mul b3 :) 88a. 1.8 55kW
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.10.06 04:53 Tsiteeri
lase karpal küttekruvi ja õhukruvi timmida, tundub nagu kas oleks küttekruvi liiga lahti või õhukruvi liiga koos.
mootori töös miskeid häireid ei ole ?
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 04.10.06 06:48 Tsiteeri
mul sama lugu Coupega, samas kõiguvad ka pöörded.
kas viga võib olla väljalaskekollektoris või lamda anduriga on mingi jama ?
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.10.06 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
pöörded ikka kõiguvad mul ja vahepeal langesid t2itsa madalale pöörded
tarmo
postitati 04.10.06 08:07 Tsiteeri
lase küttesegu üle vaadata, vaakumeid ja lambdat kontrollida (see peaks põhjusmõtteliselt su autol siiski olemas olema)
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
