Pealkiri: Kes saab aidata püsikiirushoidja funktsiooni aktiveerimisega? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1794)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.09.06 18:21 Tsiteeri
Tarvis aktiveerida püsikiirushoidja funktsioon Audi 100'94 85 KW Tdi (AAT). Samuti on vaja näha turvapadjaga toimunut.
Kasutaja Rocket abiga üritasime auto mootoriajuga ühendust saada, kuid mingil arusaamatul põhjusel see ei õnnestunud. Nüüd foorumit kammides näen, et teistelgi on sarnaseid probleeme, st, et ehk on viga softis vms ja mingi muu tarkvaraversiooniga äkki asi õnnestub?
Paiknen Tallinnas või tallinna lähistel või tulen kuhu vaja.;)
Tänud!
juks11
postitati 29.09.06 20:13 Tsiteeri
Crak versioon on täielik saast, sellega ei saa pea midagi teha...
Mul olemas litsentsiga programm ja laia otsaga kaabel, kui kellegil vaja...
Ps: Liigun suht palju mööda Eestit ringi kah, pühapäevast kuni esmaspäevani paiknen Tartus...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.06 08:45 Tsiteeri
Nii. Revalisse aeg kinni pandud ja lootus asi siiski asi toimima saada. Kätte jõudnud ajal revalisse minnes selgus aga, "et seda ei saa ikkagi niimoodi teha, et vaja on elektroonilist gaasipedaali ja veel ma ei tea mida jne.":D Ühesõnaga väideti sõna sõnalt, et "nad ei oska testrit autoga ühendada ja mootoriajuga püsikiirushoidja koodi trükkimiseks ühendust võtta." Lahe professionaalsustase sealsetel teenindusemeestel igatahes.:D
Saksa autost saadeti ka pikema jututa minema. Järgmine lootus on nüüd siis škoda teenindusel, väidetavalt pidavat, aga škoda testriga miskit natuke teistmoodi käima, eks siis näis.
Kas on klubiliste hulgas veel keegi kellel on püsikiirushoidja lisamine õnnestunud? Oskab ehk siiski keegi siinsest rahvast aidata?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.10.06 15:07 Tsiteeri
Skoda ka siis ei suutnud aidata, kuid erinevalt revalist oli seal viisakas ja abivalmis suhtumine, seegi samm edasi...:D
Kas äkki on kellelgi klubilistest tutvust ntx revalis (tuleb meelde vene aeg kus veel ise autoteeninduses töötasin:D:D siis sai ka tutvuse kaudu autot remontida) vms kohas kus õnnestuks välja selgitada milles asi? Kas 85KW AAT mootoritele on paigaldatud erinevaid ajusid milledest osadel on võimalik seda funktsiooni aktiveerida ja teistel mitte? Või käib osadel aktiveerimine kuidagi teistmoodi? Äkki on kellelgi juurdepääs tehasemanuaalidele? Otse loomulikult ei taha ma asja tasuta toimima saada, kuid tahaks asja siiski lõpuks tööle saada. Või siis teda miks asi ei toimi?!
Tänud!
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 15.10.06 13:01 Tsiteeri
Diagnostika peab tehasemanuali järgi taha minema ja GRAd peab saama kah aktiveerida. Vag-com iga sisenedes Engine alla tuleks valida Login ja sisestada kood 11463 siis Test ja Save. Enne muidugi originaal kood ülese kirjutada nii igaks juhuks.
Esinduses kasutatakse Audide puhul väikest võimendus adapterit testeri ja auto vahel, vag-com il saab Optioni alt andmevahetust veits muuta kui peaks probleeme olema:
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/option_screen.html
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/100a6.html
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 15.10.06 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ma ei saa aru, kas siis praegu on trossiga kaasi pedaal? Tdi-l peaks kõikidel ikka elektrooniline olema.:)
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
