Pealkiri: elektri mure audi 80 (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1087)
aavel
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi 100 2.8
postitati 29.09.06 18:15 Tsiteeri
Probleem järgmine: aku juhtme ühendamisel pidev ventilaatori töö. Toimivad el. aknad, el. peeglid,kojamehed , soendusventilaator, tuled ja starter. Kahjuks süüte sissekeeramisel ei kuule pensupumba tööd, armatuuris ei põle ühtki lampi, sädet ei ole. Signa aga lärmab....
ilmselt mingi suurema kaitseme või relee probleem.
Oskab keegi täpsemalt pakkuda, mis viga võib olla????
lisa infot veel!! selline aku on mulle sattunud,mis on valetpidi laetud ning milles vool jookseb teistpidi.... panin testri peale ja + klemmi all on hoopis -??????? kuna aku valetpidi peal (loe: aku klemmid krt valetpidi), siis ilmselt viga sellest tingitud...
KÜSIMUS: millele vastupidine vool võis halba teha? kust viga otsida?'
LISAKS. kuna signalisatsioon lärmab ja maha ei saa võtta, kuidas on võimalik ZORRO signat nullida/maha võtta?
kuulmiseni ja edu
aavel
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
