Pealkiri: a6 99.a 2.4 tiptronic - väristab sõidu ajal (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1466)
margusss
Registreerunud 31.07.06
postitati 29.09.06 09:01 Tsiteeri
Sõidu ajal, eriti külma mootoriga, nii 50-60 sujuvalt sõites viskab vahepeal nagu väikse vibra sisse (ka ilma mingi kiirendamiseta, püsikiirusehoidjaga).
Tiptronicu turbiin uue vastu A-osas vahetatud (teistel põhjustel), erinevates diagnostikates käidud, küünlad ja juhtmed kontrollitud.
Diagnostikast tuli ühes kohas välja, et "drossel" vajab puhastamist ning teises kohas öeldi, et võibolla ühelt poolt on pihusti tihendid läbi.
Kolmandast kohast aga öeldi, et need 2 asja ei saa sõidu ajal vibra sisse tuua.
Nii et siis igatepidi ummikus omadega...
Äkki kellegil midagi taolist olnud?
Ette tänades,
Margus
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.09.06 17:40 Tsiteeri
peaksid kasti remonti plaanima hakkama... harku järve ääres oli kunagi autom.kastide remont, oled seal juba käind?
margusss
postitati 02.10.06 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Nagu mainisin, siis kasti turbiin sai vahetatud... A-Osa Heigo arvates kastist endast värvin ei saa tingitud olla.
simpel200
Registreerunud 21.07.06
Auto: audi a6,80b4
postitati 02.10.06 18:26 Tsiteeri
tark mees oli see kes vastas et need kaks asja pole põhjustajad. KAS SELLINE TUNNE OLEKS ET AUTO JÄTAB SILINDRI VAHELE?(Ma oletan ainult) .Kas on küttesegus viga (jätab auto nälga)või õhulugejas.
margusss
postitati 04.10.06 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: simpel200
Ega ei oskagi öelda, naljakas et ühestki diagnostikast see välja ei tulnud.
Raskema jalaga sõites nagu ei saagi sellest aru, kui aga just katsetasin 50-60-ga, panin kruisi peale ning sõitsin õrnalt mägisel teel, siis just näiteks tõusudel vibrab kuidagi.
Suht kiirelt vahetab ära 3-4 käigu peale... (siis on kahtlaselt vähe jõudu ka kui niisama sõita)
Tundub et teeb seda just siis, kui on antud kiiruse/tuuride jaoks liiga kõrge käik, aga katsetasin ju kruisiga (või siis lihtsalt pole mingil muul põhjusel mootoril lihtsalt piisavalt jõudu).
M
juks11
postitati 04.10.06 07:19 Tsiteeri
Rihmamärgid, ketimärgid - samad tundemargid. Igaks juhuks mõõda surved kõikides silindrites ära.
Lisaks võivad küünlajuhtmed lihtsalt läbi peksta.
Tundub sihuke vahelejätmise viga olema aga samas läbi foorumi ei oska küll midagi ütelda. Samas võivad pid kettad, veljed, flantsid kõverad olla, laager vigane - ilma sõitmata ei oska midagi ütelda...
dreamscape
Registreerunud 02.10.06
Auto: 98' A6
postitati 11.10.06 16:19 Tsiteeri
mul on 98' a6 2.4 tiptronic ja samuti mingi probleem kastiga
nimelt madalal pöördel õrnalt vajutades toob sellise kõrina, värina sisse. tugevalt vajutades ei ole midagi. mulle tundub et see on ka tugevamaks läinud, kui alguses oli. hmm ja kõrgel pöördel on käiguvahetus imelik.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
