Pealkiri: xenon lähituled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2937)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 29.09.06 06:39 Tsiteeri
xenon lähituled
mure selline.audi raamat ütleb et sees peaks olema lähitules 12v/55w H1 latern.pirnil endal nagu mingid juhtmed taga veel.kuidas ma selle vahetatud saan?kas koos juhtmetega? kas sinna nö D2S pirnid siis ei sobiks(loe saaks soodsamalt)?oskab keegi midagi välja pakkuda lähitule pirni vahetusel.tänud
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.09.06 06:49 Tsiteeri
hmm... üks asi on tavalised pirnid, olgu nad siis Bluevision, xenonefect, superxenon või mida iganes 12V hõõgniidiga pirn, teine asi on xenoonlahendusega pirn, kus hõõgniit puudub ning kasutatav pinge on kordi suurem kui 12V, mille tarbeks lähebki siis vaja kõrgepingeplokki, mis 12V sobivaks pingeks muundab.
Ehk niisama juhtmete ringiühendamisega sa seda asja ei lahenda ning samamoodi ei saa H1 pesasse paigaldada D2r ega D2s ega mingi muu sokkliga pirni.
Kõige lihtsam ja mõtekam (!) variant on osta sobiv H1 xenonikomplekt, hinnad hakkavad juba ca 3400.- kroonist.
näiteks
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 29.09.06 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
H1 tüüpi pirnil juhtmeid taga pole. H3 tüüpi pirnil on juhe.
postitati 29.09.06 07:00 Tsiteeri
Ma arvan, et altsik'u algne jutt käibki ikka ehtsast Xenon'ist. Tema Audi raamat aga räägib H1 pirnist. Sealt see segadus tulenebki, et ei saa aru missuguse tüübi Xenon'i poest otsida.
Neid Xenon pirne on päris erinevaid, D2x on see mida Eestis juba soodsalt pakutakse. Samas on olemas käivitustrafoga kokkuehitatud pirne, siis veel D1x, D2x ja D-H4R jne.
Ja veel on mingid uue põlvkonna pirnid, mida nimetatakse samuti D2'ks, aga nende tööpinge ja vool on juba madalam, see tähendab nad on efektiivsemad, samas ei sobi nad kokku vanade D2 toiteplokkidega ...
altsik
postitati 29.09.06 07:53 Tsiteeri
mul ongi peale pandud vist eelmise omanikupoolt see süsteem millest MaQQu rääkis.tahaksi vahetada seda juhtmetega lähitule pirni.kas neid müüaksegi sii skoos juhtmetega sest minu arusaamise järgi see nagu sealt ära tagant ei käi.
altsik
postitati 29.09.06 08:00 Tsiteeri
ei tea kas töötab-ehk saate aimu >http://beta.album.ee/album/30007844/0<
MaQQu
postitati 29.09.06 08:20 Tsiteeri
jah, sulle on tõesti paigaldatud see sama nö "aftermaket" xenoni komplekt. Ja neid pirne müüakse tõesti koos juhtmetega, ostad uue pirni, vahetus ilmselt imelihtne, kui eelmine omanik mingit jama pole teinud.
altsik
postitati 29.09.06 08:39 Tsiteeri
olen laupäeval tallinnas kella 09.00-21.00-kas kellelgi on mingeid sooduspakkumisi:-D.tegelt parem kui täna kätte saaks need.ise asun viljandis.vaja 2 tk.tänud
altsik
postitati 29.09.06 08:53 Tsiteeri
...veel.mis see tk hind umkaudu võiks olla siis sellel lähitule pirnil.tnx
altsik
postitati 29.09.06 15:47 Tsiteeri
up
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 29.09.06 16:40 Tsiteeri
pirni tk hind umbes 1k krooni kanti - aga enne ostmist ole kindel, et pirni viga on. nendel aftermarketi komplektidel on üsna tüüpiline ka see, et plokk maha sureb.
altsik
postitati 02.10.06 12:18 Tsiteeri
sain selle auto24 pirnide müüja alexeiga kokku ja tema ütles et nii väikse sokliga pirni pole ta veel näinud.masendus on peal.kus saaks ?tänud
äss
postitati 02.10.06 15:57 Tsiteeri
kui tartu kanti satud, siis võin pilgu peale visata - ehk leiab midagi.
altsik
postitati 17.10.06 07:10 Tsiteeri
olen täna tallinas umbes kella 14-17 ni.kas keegi oskab pilku peale visata ja öelda mida kuradit ma tegema pean siis nende lähitule pirnidega.või pean tavaliseks ümber tagasi ehitama kuna kuskil pole saada sellist pirni nagu mulle vaja....
altsik
postitati 17.10.06 07:11 Tsiteeri
lisaks lingi kah >http://beta.album.ee/album/30007844/0<
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.10.06 07:27 Tsiteeri
Osta uus H1 xenon pirn. Lõika juhe pooleks ja sama tee vanaga. Joodad uue pirni külge ja tõmbad termorüü peale. Pirn pesasse ja kõik ongi korras.
altsik
postitati 18.10.06 15:10 Tsiteeri
oled kindel et asi toimbi nii´?
äss
postitati 18.10.06 16:45 Tsiteeri
toimib.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 18.10.06 16:46 Tsiteeri
Olen küll kindel.
altsik
postitati 20.10.06 15:45 Tsiteeri
homme alates 08.30-10.30 olen rakvere spordihoones,on sealkandis teadjamaid mehi? info privasse .tnx
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.10.06 18:05 Tsiteeri
Sul on see tavaline H1'l põhinev aftermarket kit ainult selle erinevusega, et see tundub sul üpris vana olevat. Ehk siis uuemate pirnide pistikud ei sobi- tinutamine abx. Ja vahetada tuleb mõlemad pirnid, kuna muidu jääb väga suur toonivahe isegi sama Kelvini juures.
Pirn 900.- tk ja vahetus u. 1-2h mõlemad.
PS. tehase xenon on sellel audil D2S pirniga siis.
altsik
postitati 21.10.06 18:05 Tsiteeri
teema lukus
suured tänud lynx-le ja tema kompanjonile abi eest :-D
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 22.10.06 07:33 Tsiteeri
kusjuures ei olnud midagi nii vana see komplekt. Kuna paigaldame 3 erineva firma komplekte, siis kahel neist klapivad ühendused 1:1 ja ühel mis üle jäi, ei kuidagi. See selleks.
altsiku probleem oli siiski ainult oma eluea ära elanud pirnides. Trafod on täiesti korras.
mõtlesin, et äkki kellelegi kuidagimoodi kasulik info :)
P.S> täiesti tavaline h1 xenon pirn oli seal :)
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
