Pealkiri: Õlivahetus ja mootoripesu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2321)
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 28.09.06 17:00 Tsiteeri
Pärast õlivahetust nagu on hakanud mootor kuidagi imelikult käituma. Milles se väljendub, ei oskagi nagu kirjelda, ent tajusin nagu teenindusest välja sõites kohe et mootor käitub teistmoodi, kui enne.
Nüüd aeg uuesti kasutada ja hakkas huvitama järgmine, kuidas se solk sealt seest maha loputada, ehk siis mootorit seest pesta. Selleks mingit spetsvedelikud? Oskab keegi sellest lähemalt midagi rääkida, ei tahaks oma lolluses kohe uisapäisa midagi tegema.
Mõte siis selline et ostaks vastavad ködid ja vahetaks ise. Laseks vana välja, valaks vastava puhastusködi sisse ja pärast uue peale.
Koht kus saab kasutatud õli ilusti ja ausalt utiliseerida asub mul töökoha kõrval.
Õli väljalaskmise ja õlifiltri vahetamisega ma usun, et saan hakkama - aga see mootori puhastamise protseduur on minu jaoks tundmatu loom. vihjeid?
monte
postitati 28.09.06 17:19 Tsiteeri
ise kõsin ise vastan, oleks võinud enne guugeldada .... sellegipoolest, kuna ma siinse otsinguga esimese hooga ei leidnud siis pasteerin vastuse siia tulevastele lollidele kel sama küsimus tekib.
NÕUANDED
Mootoripesu
****** FLUSHING OIL mootoripesuõli kasutusjuhend
Soojast mootorist lasta äratöötanud õli välja.
Koheselt valada sisse pesuõli ******** Flushing Oil (mootoriõli maksimaalse tasemeni mõõtevardal).
Käivitada mootor ja lasta sel töötada tühikäigu pööretel mitte vähem kui 15 minuti, muutes aeg-ajalt mootori pöördeid(kohalt mitte liikuda)
Mootori pesu lõpuks lasta pesuõli täielikult välja joosta ja alles seejärel vahetada ära ka õlifilter.
Valada mootorisse uus õli...
ilmselt võib protseduur sõltuvalt sissevalatava asja spetsiifikast juhindudes muutuda, kuid üldine loogika vaevalt.
Küsiks lisaks kas:
Sellise protseduuriga on seotud ka mingeid üldtuntud riske või tüsistusi, ehk siis kas on põhjuseid miks seda EI PEAKS tegema.
No ja võiks soovitada ka mõne firma tooteid või mainida millest tuleks kaarega mööda käia. Kuigi, see ilmselt nagu õlidegagi, et ühed kiidavad, teised laidavad .... arvamused ja kogemused sellegipoolest teretulnud.
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 28.09.06 19:03 Tsiteeri
ise olen kasutanud paar korda õli sisse pandavat mootoripesu ja lasknud seejärel õli välja,
aga arvan et kui panna ainult mootoripesuõli,
siis peaks kasu ikka rohkem olema.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.09.06 19:12 Tsiteeri
Eks iga mootoripesu aineid pakkuv firma väidab et tema toode on parim. Ise kasutan CRC või STP toodangut peamiselt ning siiani pole mingeid probleeme olnud. Ise ei näe vajadust õnneks sellist pesuteemat ette võtta pikemas perspektivis kuna kasutan kvaliteetset õli ja mootor ise on läbinud hiljuti kap-remondi. Väidetavalt on tõesti risk õlikanalite ummistumise suhtes kui ikka mootor seest megamust on. Samas see puhastus toob teine kord aga ehk ka välja mootori kulumise. Peseb saalede ümbert ning ka muudest kohtadest sinna sadestunud "krohvi" ning peale seda või asi olulielt halvemaks minna - selles suhtes et toob kiirelt vead esile ... samas on see ehk ka hea sest saab asjale ehk eos jälile.
XZN M16
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
