Pealkiri: Temperatuurinäidik jukerdab (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1576)
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 28.09.06 16:30 Tsiteeri
Jahutusvedeliku temeperatuurinäidik tõuseb mootori soojenedes ca 70C juurde, kuid siis saab tal mõistus otsa ning langeb nn "nulli" tagasi. Vedelikku on paisupaagis piisavalt ja vähenemise märke pole.
Kas on kellelgi ideid, milles võib probleem olla?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 28.09.06 16:50 Tsiteeri
Probleem on lihtne,vaheta termostaat ära;)
Pisike punane putukas
Silver
postitati 28.09.06 18:03 Tsiteeri
Eks ma otsingust alustasingi, kuid ei teadnud ju, et märksõnaks "termostaat" võiks olla.
Kas selle nn katkise termostaadiga sõitmine võib tekitada lisaprobleeme (lõhub midagi veel lisaks)? Asi selles, et remondiks on aega ilmselt alles järgmisel nädalal...
exess
postitati 28.09.06 18:22 Tsiteeri
No kui viga on termostaadis,siis kütusekulule võib ta natuke lisada aga päris ära ei lõhu ikke:P
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 28.09.06 18:29 Tsiteeri
Jahe mootori temperatuur otseselt ei lõhu midagi vaid suureneb kütuse kulu. Pikalt ei maksa siiski lasta sest suureneb üldine mootori kulumine. Siiski ma kahtlustaks temp näiduki nullikukkumises ka temp andurit. Seda võid kontrollida nii et lase masinal kohal käia kuni hakkab tööle jahutus ventilaator ja vaata mida näitab temp andur. Siis on pilt selge.
A.
Silver
postitati 29.09.06 18:40 Tsiteeri
Täna vaatasin sõitu alustades, et näidik tõuseb kenasti 90C juurde, et lihtsalt oli mingi anomaalia, kuid ei. Veidi aega liigeldes, langes jälle "nulli" tagasi.
Lasin ka kohal käia, kuniks vent tööle hakkas - paraku ei muutunud midagi. Temp näidik jäi ikka "nulli"
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 29.09.06 19:03 Tsiteeri
Tundub pigem temp. anduri vea moodi. Vanal autol tegi samamoodi, et korra vahepeal näitas ja siis läks jälle nulli.
Temperatuuri anduri vahetusega probleem kadus.
Silver
postitati 09.10.06 16:07 Tsiteeri
Temp andur vahetatud. Hetkel tundub, et ka sellega seoses probleem kadunud.
Tänud, kes vastasid ja aitasid.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 10.10.06 07:24 Tsiteeri
neid temperatuuri andureid peaks ju rohkem olema , kui üks
qqq
Registreerunud 12.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 10.10.06 14:56 Tsiteeri
ei hakka uut teemat tegema, lisan siia, loodan et ei pahandata, oma probleemi
asi nimelt selles et temp. näidik üle 70c-i ei näita, termostataat ja jahutusvedelik äsja vahetatud, soojusega ka kõik korras,nagu kõrbes.
kas temp. anduri vahetus lahendab probleemi ?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 10.10.06 19:20 Tsiteeri
Lahendab , aga kauaks . Need andurid on nagu on. Tahab töötab -tahab ei tööta.
qqq
Auto: Audi A4 1.8
postitati 11.10.06 06:00 Tsiteeri
mitu tükki neid on ja kus asuvad ?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 11.10.06 06:52 Tsiteeri
mul kah sama nali. termostaate olen vahetanud nagu sokke, kellale inffi saatev andur kah uus. Aga ikka näitab osuti ei tea mida. Ainult kohapeal seistes läheb 90kraadi jooneni, sõiduajal pole vist koradgi näinud sellist näitu. Samas sooja õhku hakkab puhuma juba paari km sõidu järel ja hetke ilmadega pole probleemi sooja saamisega. Vent vehib aegajalt ikka tööd teha, aga see ju ta ülesanne ongi.
Mõistus otsas, osta või riisikas :P
postitati 11.10.06 08:02 Tsiteeri
Jootekolviga kellabloki kallale!
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
