Pealkiri: Audi keeldub käima jäämisest(audi 100 2,2)(LUKKU,Tänud!!!) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1064)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 28.09.06 15:53 Tsiteeri
Mure selline,et auto käivitub,käib ca 1-2 seki(või siis esimese gaasi vajutuseni ja sureb välja.Bensupump sai nagu vahetatud,aga ikka ei tööta korralikult.
Tegu 1980a Audi 100ga 2,2i -ga
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 28.09.06 20:15 Tsiteeri
mul on sama jama:mad: Auto siis A100 2.2turbo 89 aasta
Kui külmalt käivitada siis jääb ilusti käima, aga vahel sooja mootoriga ei jää käima ja hakkab puterdama ja sureb välja.
Vahetatud on benapump,benafilter, õhufilter küünlad, juhtmed, jagajakaas...ei oska enam midagi arvata.
Rufhouse
postitati 29.09.06 04:30 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Mul ei lähe külmaltki käima:P
Rufhouse
postitati 29.09.06 16:33 Tsiteeri
Äkki rõhuregulaator?
Rufhouse
postitati 30.09.06 09:00 Tsiteeri
Ja nii palju ka veel,et panin paagisisese pumba pangi,ja tööle,miks bensiini pump ajab bensiini ringiratast?Ühestotsast pumpab mootori-ja tagasivoolust tuleb kohe tagasi?St. siis kui ainult süüde sees on!
Rufhouse
postitati 30.09.06 18:16 Tsiteeri
Täna sai kontrollitud üle bensupump,rõhk korras,pritsepeas rõhk olemas,aga pihustitest ei tule midagi läbi(need ka kontrollitud)kas siis ikka rõhk on mehaanilisel pumbal suurem kui paagisisesel?
Rufhouse
postitati 30.09.06 18:44 Tsiteeri
Ahjaa,rõhuregulaator korras!Vahele sai ka korralik pritsepea!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 01.10.06 16:10 Tsiteeri
Paagisisene pump on mille,kelle pealt pärit?
Mehaaniline pritse vajab ca 6 bari et töödata inimlikult,monopritsele piisab ca 1,0barist.
Kasutage selleks ettenähtud varuosasid ja probleeme on tunduvalt vähem.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 01.10.06 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rufhouse
Aga kuidas pumba survet kontrollisid?
Rufhouse
postitati 01.10.06 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Manomeetriga,nüüdseks viga korda saadud,panin uue benapumba,paagi sisese uuema kere audi pealt,käis normaalselt....
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
