Pealkiri: A6 Avant Quattro 2.5 tdi 132kw automaatkäigukasti õlikogus??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3265)
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 25.09.06 18:27 Tsiteeri
tere audifännid!
mitu liitrit läheb A6 2000 a. Quattro 2.5 tdi 132 kw tiptronicu käigukasti õli???
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 25.09.06 18:35 Tsiteeri
5.5 kuni 6 L.
Enda autosse mahtus 7,5 aga seal vist kasti põhi ka teine.
badog
postitati 25.09.06 18:41 Tsiteeri
suured tänud... käisin kasti õli vahetamas ja töömees rääkis et allroadi kasti mahtus üle 9 l vms ja mulle mahtus ligi 6 l aga peale õlivahetust pole kast enam see... üppab vahel käiguvahetuse ajal ja on uimane vms... ei oskagi täpselt seletada... täna koju tulles kiirendasin korra ja äkki suri välja... ja parkides kostub õrn urin kui käik on sees... eriti R peal olles... kui oian samalajal piduripedaal peal... küsisin seda liitri kogust sest arvasin et äkki õli vähe vms... on kellegil äkki kogemusi... kuigi see jutt ei käi enam pealkirjaga kokku... sry
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 25.09.06 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: badog
Siin foorumis Tiptronicust palju juttu olnud,ei tasu õli vahetada kui just mõjuvat põhjust pole ja kast ilusti toimib kuna tiptronic on hooldusvaba,paljudel peale õlivahetus jamad tekkinud.
saviants
Registreerunud 22.10.04
postitati 26.09.06 05:14 Tsiteeri
tiptronic -ust on jah foorumis palju räägitud , tasub natuke otsida . Samas jutt, et tiptronic on hooldusvaba, on puhasselge müüt. Ja sama jutt kehtib selle kohta, et kast hakkab peale õlivahetust vigurdama.. Küsimus on selles, kuidas seda õli vahetada ? Kui ainult vana õli välja lasta ja uus sisse, siis võib juhtuda, et metalliosakesed , mis on " settinud " magnetfiltri peale võivad hakata kastis ringi uitama ja pahandust tekitama. Kui aga teha õlivahetus korralikult, st. kast maha, turbiin maha, vanad solk välja, kõik puhtaks , uus mahl sisse ... noo uskuge mind, peale sellist toimingut töötab kast nagu vana hea õlitatud Singeri õmblusmasin..:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 26.09.06 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: saviants
ei tea kuidas tiptronicul on aga minu cdu kastil ei saa turbiinist muidu õli kätte kui tuli vana filtrga läbi pesta see jama. nii tegin mina ja aitas. mees kes tegi ütles et ainult mersudel pidi olema ka turbiinis polt millest saab öli välja lasta.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
