Pealkiri: K: 3-käiguline automaat (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1185)
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 25.09.06 11:32 Tsiteeri
Soetasin omale sõitmiseks Sigari 2.3 ja aut. kast. Väike probleem aga selles, et 3. käik ei lähe vahel sisse ja viivitab. Remondi koha pealt olen uurinud ja küsivad kõige odavamas kohas 5k. Pole veel ära otsustanud, kas sõidan nii edasi, või lasen korda teha, aga tekkis küsimus, et kas automaadil on ka võimalik peaülekannet kiirendada? Hetkel 100kmh ja 3050rpm. Kas peabki nii olema, või libiseb 3. käik natuke läbi vms?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.09.06 12:02 Tsiteeri
Sinu kasti koodi ei tea, kuid tolleaegsele 90nele topiti kolmekäigulist alla mille viimase käigu ülekanne oli 1.0 ja peaülekanne 3,25 mis teeb 100ga sõites kuskil 2900 pööret
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 25.09.06 12:43 Tsiteeri
Oled sa kindel et sul ikka kasti putitada vaja ?
Ehk on lihtsalt mahl kastis nii vana ja hapu et kast enam korralikult töötada ei näe ?
Tean mitut kes oma kasti pisiprobleemid mahla ja filtrivahetusega korda saanud... ( seda muidugi automatkastipuhul )
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 25.09.06 12:50 Tsiteeri
Õli on puhas ja normipiires. Pealegi ei soovitanud spetsialist ise õli vahetada- ütles, et friktsioonikettad vms võivad kokku kleepuda. Aga sisuliselt on asi nii, et külmalt töötab nagu kell, aga soojalt hakkab 3. käik jamama(aga kui sisse läheb, siis sõidab ilusti) ja R on kuidagi "nõrk"-kui rohkem gaasi anda(mäest üles vm), hakkab midagi nagu üle viskama...
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 25.09.06 16:10 Tsiteeri
Vaheta õli , pese filter ja liigub jälle. Spetsalistil lihtsalt tööd vaja. Kui ise vahetad jääb tema ju tööta.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 25.09.06 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
On nõuandeid kuidas turbiinist ka õli kätte saada? Muidu pidavat ca 5l õli veel sisse jääma ja see oleks rohkem vana õli lahjendamine, mitte vahetus.
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 27.09.06 10:46 Tsiteeri
Noh, vahetasin filtri ja õli ära. Nats oli mingit soga seal sees ka. Esimesed 25km mingeid muutusi ei märganud. Öeldakse, et ca 200km pärast õlivahetust võib kast liccalt ära surra. No jääme ootama.:D:(
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 16.10.06 11:20 Tsiteeri
Nüüd siis lasin kasti ära remontida. Olevat saanud kõik uued jupid sisse. Ainuke jama selles, et külmalt sõidab ainult 1. käiguga...soojenedes siis 2. ja 3. ka. Käisin garantiis ka, ütles, et see lihtne viga, et kick-down'i vaja regullida, jääb peale vms, teeb garantiikorras ära. Sooja mootoriga käib kast nagu kell ja pretensioone ei ole. Üldjoontes jäin rahule.
Pukseerimise koha pealt: N-reziimiga lubatud kuni 60km/h, sealjuures iga 20...25km järel lasta õlil 20min jahtuda.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
