Pealkiri: AUDI 80 B4 66kw jahutustemp tõuseb üle normi (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1469)
tt13
Registreerunud 07.04.06
postitati 25.09.06 06:05 Tsiteeri
AUDI 80 B4 66kw jahutustemp tõuseb 110 C, vent tööle ei hakka- andsin vendile pideva toite, ikka tõuseb üle normi. Termoklapp on vahetatud.
Proovisin õhutada, kuid olukord jäi ikkagi samas-nyyd ei tule salongi ka soojust. Tuleb viga hakata otsima blokikaane tihendist- sumpast tuli ka maru palju vett.
p2kapikk
Registreerunud 28.10.05
Auto: Audi 80 1,8s
postitati 25.09.06 13:29 Tsiteeri
termoklapp?
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 25.09.06 14:45 Tsiteeri
Kui temperatuur üleval katsu voolikuid ja radiaatorit. Kui suur jahutusring taha ei lülitu ei ole ventika taha lülitamisest mingit kasu. Kahtlustaks samuti termostaati.
Vana auto on must auk!
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 25.09.06 15:04 Tsiteeri
kas oled vahepeal vedelikku vahetanud või miadgi sarnast, et ehk on õhk vahel ja ei ava termostaati, või siis termostaat eelnimetatult läbi, teine asi see et kuskilt võib lekkida. Kas paisupaagi kork on terve, rõhuklappi mõtlen. ja uuri kas lõdvikute vahelt kuskilt ei tule...
edu!!!
nords
postitati 25.09.06 19:51 Tsiteeri
Endal 66kw mootoriga analoogsed probleemid.
Uus termostaat sai paigaldatud augusti lõpus, ostetud Forsist. Nüüdseks läheb temp jälle üle normi ja vedelik haihtub vaikselt kuhugi.
Targad arvasid termostaadi või plokikaanetihendi vigase olevat.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 26.09.06 09:34 Tsiteeri
Võib ka olla paisupaagi kork lõdvalt kinni või vigase tihendiga. Mõistlik on kontrollimist alustada odavamast otsast.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
ulith
postitati 26.09.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
täiesti nõus, tuleb proovida kasvõi sõbra auto paisupaagi korgiga, kõige lihtsamast otsast tuleb harutama hakata.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 26.09.06 16:17 Tsiteeri
Ise kokku puutund sellise probleemiga ja alati on viga olnud selles, et õhk on sees ja termostaat kuival ja siis ta ei tea mida teha. Kuidas õhust lahti sain? Lollikindlat trikki ei tea, aga seismisega on ta ise välja tulnud. Suur ring nii naljalt umbe ei lähe, kui sa just kaevuveega ei sõida ja seda iga õhta välja ei lase:D. Kas Sul soojendusest sooja õhku puhub?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.09.06 13:28 Tsiteeri
Veepump, termostaat. Jahutusvedelik ei ringle süsteemis.
karvane
Registreerunud 30.08.06
Auto: audi80
postitati 30.09.06 06:31 Tsiteeri
tundub,et pead ikkagi minema plokkikaane tihendi kallale.kõige pealt aga katsu jahutus lõdvikud üle kui auto käib siis ei tohiks need olla kõvad, kui on siis ruttu tihendit vahetama
ulith
postitati 06.10.06 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: karvane
miks lõdvikud kõvad ei tohi olla? neil ju surve sees?
nords
postitati 06.10.06 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: nords
Minu saanil ikkagi vigane uus termostaat. Nüüd nädalapäevad sõidetud ilma probleemideta, temperatuur normis ja vedelik alles.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
