Pealkiri: A4 tühikäigu pöörded, otsin nõu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1180)
Gyllene
Registreerunud 09.09.05
Auto: Audi A4 1,8 95a. Standard
postitati 24.09.06 19:16 Tsiteeri
Oman mõnda päeva A4-ja, 1,8 vabalthingav, aastaks 95. Mootori soojenedes juhtub nii, et korra gaasi puutudes kukuvad pöörded ca. 500 p/min ja nii 3-4 korda, siis stabiliseerub, tühikäigul. Sõit kulgeb ise probleemideta, kuid kui tuleb aeg käiku välja võtta, hüppavad pöörded kuni auto veereb, peatumisel veel 4-5 korda ja siis jäävad püsima. Päris välja ei sure, kuid tekib veidike vibratsiooni, nii et pole see teistele detailidelegi hea. Kas aitaks remont tühikäigu mootorile, või on viga õhukoguja lugejas? Ehk ei ole viga ajus? Muidu minu eelarves... Teab ehk keegi kes on sama jama läbi elanud ja oskab öelda mis ette võtta.
Tänud ette
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 24.09.06 19:55 Tsiteeri
Tühikäigu mootor teeb küll sellista jama. Võta küljest ära ja proovi seda mingi cleaneriga puhastada. Ja kui see ei aita siis pead uue muretsema. Uus ei tähenda kohe seda et sa peaksid seda poest ostma minema. Mina ostsin oma autole (B4) lammarist ja töötas hästi teine.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.09.06 20:00 Tsiteeri
Täpset viga on foorumis raske öelda, seega soovitan sul diagnostikas käia.
Võid lambda andurit kontrollida, paljudel juhtudel põhjustab see pöörete kõikumist, kui on vigane.
juks11
postitati 24.09.06 20:04 Tsiteeri
Gaasiklapi puhastus ja 95% kindlalt probleem kaob...
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 25.09.06 07:32 Tsiteeri
omal oli ostes täpselt sama asi. tühikäigu klapp või mis asjandus see on, see tuleb maha võtta ja uurida. nagunii on seest must. see tuleb läikima lyya.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 25.09.06 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
ja pärast tasub veel korra arvuti taga k ära käija ni igatahes ühel a4 peale klapi puhastust ja arvuti alla käimist toimis.
Gyllene
postitati 25.09.06 16:30 Tsiteeri
Tänud info eest. Kuid kas sa oskad äkki öelda kus see tühikäigu klapp asub ja kuidas seda maha võtta. Või siiski tuleks asi jätta mehhanikutele?
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
