Pealkiri: Teenindusvõti (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5406)
bfree
Registreerunud 27.07.06
Auto: A6 2.4
postitati 24.09.06 17:40 Tsiteeri
Teenindusvõti
Ostsin audi A6 2,4 98.a ja kodus alles märkasin, et varuvõtmete kimbus oli üks võti lisaks millel on valge värviga tellitava võtme kujutis. Küsimus siis, et kas keegi võiks abistada milleks seda vaja ja millal seda vaja ?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.09.06 17:47 Tsiteeri
See on nn töökoja võti,ehk siis uksed teeb lahti aga käivitada ei luba;)
Pole vaja neil seal autoga rallitada midagi:D
Pisike punane putukas
bfree
Auto: A6 2.4
postitati 24.09.06 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
See siis hää võti küll :D
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 25.09.06 17:43 Tsiteeri
Mul A4 ka selle märgiga võti, aga auto läheb käima küll ja sõita saab ka :) Iga päev käin tööl
exess
postitati 25.09.06 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: sada1000
Ma ei tea,mul küll teeb asee ainult uksed lahti,käima ei lase panna...Manualis kirjutas vist ka,et see nn töökoja võti on....aga mine sa võta kinni,mis ta siis tegelikult on....Teema algataja peaks ära proovima ja meile ka siis ütlema,mis temal see võti teeb:P
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 25.09.06 18:17 Tsiteeri
kindalaegast ei tohiks tehasevõti avada
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.09.06 18:33 Tsiteeri
95 a ja 98 a audidel on erinevad võtmed. Sellest ka see vist et vanemal autol läheb käima ja uuemal mitte.
exess
postitati 25.09.06 18:42 Tsiteeri
Huvitav,mul 96a oma aga avab ainult uksi;)
sada1000
postitati 25.09.06 18:55 Tsiteeri
Kusjuures see võti, kus on sees signa nupp (audi võti), see avab aint uksed, käima laseb auto ~2 sekundiks siis suretab välja :P kui akul 5min klemmid maha võtta siis saab 1 korra käivitada ja töötab kuni välja suretada.. orig. immo süsteem järelikult
Kuskil teemas oli sellest kunagi juttu ka.
Ei tea, äkki mul võtmetega midagi jamatud kunagi, pole uurinud, ükskõik on
Riimak
Registreerunud 28.07.06
Auto: Gooooooolf / Riisirakett
postitati 25.09.06 21:10 Tsiteeri
need on jah remondi võtmed, meie a6-el on samasugune olemas mis avab uksed ja peaks ka mootori käivatama, kuid ei lase ligi nt kindalaekale ning pagasiruumile. Ehk siis privaatsetele asjadele ligi ei saa kuhu ei ole töökoja meestel asja...mootorit peaks käivitada küll saama, kuna kui sa lähed nt mootoriga töökotta, et näe, ei tööta, siis kuidas saab mehhaanik pärast kontrollida kas ikka sai mootor korda v mitte.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.09.06 21:19 Tsiteeri
Võti, mis avab uksed, laseb mootorit käivitada, kuid sellega pole võimalik kindalaegast ega pagasiruumi luuki lahti teha.
Ma ei saa aru, kuidas selline süsteem toimib, kõikidel eelpool nimetatud toimingud peaks saama teha ju ühe võtmega, kuidas on võimalik, et kindalaegast ja pagasiruumi see võti ei ava ?
Kas seal on erinevad lukud, et see võti ei sobi, millega mootorit saab käivitada ja uksi avada ? Palun seletage lähemalt, kes teavad :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.09.06 04:46 Tsiteeri
Mida siin seletada? Loogiliselt mõtled, saad isegi aru, et lukud on erinevad.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 26.09.06 05:00 Tsiteeri
Kui mina nüüd meenutan, siis mu kunagisel Hondal oli tagavaravõti, millega ei saanud ka kindalaegast lahti. Ise veel mõtlesin, et mis jama see on, tegin luku südamiku ümber, et mõlema võtmega ikka keeraks:) See võtme teravik oli ainult teise kujuga, muidu oli sama.
Nüüd siis tean, milles asi...:)
Audiga mulle seda võtit kahjuks kaasa ei antud..
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.09.06 11:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Et siis auto omanikul peab pigevalt kaasas olema 2 võtit ?
Ühega käivitab mootorit ja avab uksi (kui alarmi pole) ja teisega avab kindalaegast ja pagasi luuki ? Tundus selline asi natuke imelik, arvasin et omanik saab siiski ühe võtmega hakkama...
real1
postitati 26.09.06 12:01 Tsiteeri
üks võti avab kõik lukud
teine ei ava kindalaegast, aga avab ülejäänud.
Simps
Auto: erinevad
postitati 26.09.06 12:03 Tsiteeri
Seda ma teada tahtsingi, aitäh :)
bfree
Auto: A6 2.4
postitati 26.09.06 16:18 Tsiteeri
Keerab kuramus nii uked lahti ja ka mootori paneb tööle.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 26.09.06 21:38 Tsiteeri
Mis on ka loogiline, remonditöökoda ei saa ju jätta autot tõstuki peale ja oodata, millal sa järgi lähed sellele. Vaja ju järgmine auto ette võtta ja seega sinu auto välja ajada. Ja samas oleks vaja vahest ka proovida, kas auto käivitub peale mingit mootoriga seotud remonti.
Ilmselt on mõeldud siiski jah pardatsoki ja pagasniku jaoks, et ei saaks isiklikele asjadele ligi (kuigi pagasnikule saab tahtmise korral ka tagaistme allalaskmise teel läheneda).
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 27.09.06 11:01 Tsiteeri
endal kah selline võti kuid laseb ainult käivitada
lukkude avamisest võib ainult unistada :P
exess
postitati 27.09.06 19:00 Tsiteeri
Njahh,ei saa mina kumbagi võtmega laegast lukku:P
Riimak
postitati 28.09.06 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: inscheIlmselt on mõeldud siiski jah pardatsoki ja pagasniku jaoks, et ei saaks isiklikele asjadele ligi (kuigi pagasnikule saab tahtmise korral ka tagaistme allalaskmise teel läheneda).
Meie A6-s käivad kusjuures tagaistme seljatoed kah võtmega lukku, seega ei saa sealtpoolt kah ligi. Vanemate audide kohta ei oska öelda, kuna pole olnd peres sellist mudelit mis oleks allaklapitavate seljatugedega olnd.
exess
postitati 01.10.06 20:21 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda,mida ma tegema peaks,kui see originaal võti ei taha korralikult tehase immot maha võtta.Ehk siis kui panna süüdet,siis jääb see immotuli vilkuma,kui korra võti välja võtta ja uuesti panna,siis võtab maha....Mõnikord vaja mitu korda võtit sisse-välja liigutada,enne kui immo maha võtab...Kui kalliks võib minna sellise vea korda tegemine?:( Närvidele hakkab juba vaikselt käima:mad:
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 01.10.06 21:39 Tsiteeri
see ei ole võtme viga vaid orig.immo viga. võiks öelda, et a4 ja passati tüüpviga.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 01.10.06 22:23 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Mina ei välistaks ikkagi ka võtme viga. Nimelt eelmine nädal ei saanud oma A4-l kuidagi tehase immot maha. Käivitus korraks ja suri kohe välja. Jamasin mingiu 40 minutit hommikul, siis taipasin teist võtit proovida. Mutrivõtme märgiga võtmega seda jama ei ole, nüüd olengi sunnitud seda kasutama...:P
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
exess
postitati 02.10.06 09:28 Tsiteeri
See mutrivõtmega võti ei keera mul süütelukku kuidagi...Ainult see tavaline....kuhu pöörduma peaks nüüd,et see korda saada?Kas ainult esindus teeb seda?Kalliks see üldse minna võib?:(
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
