Pealkiri: a6-e roolilatt (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4730)
danil123
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi 100 20VTQ
postitati 24.09.06 11:12 Tsiteeri
a6-e roolilatt
Tere !!!
Autoks on audi a6 2002-a 2,5 TDI. Avant .. kord nädalas pean juurde valama roolivõimendi õli .. kui auto üles tõsteti oli näha et ees paremalt poolt tilgub õli..Algul oleks vaja teada saada kust se õli tuled kui roolilatist siis kui palju maksab selle remont või kui on vaja seda vahetada ,kui palju maksab siis uus koos vahetusega ? või vana remont ? (ja nägu ma õieti aru saan siis tuleb mootor maha võtta või ??)...
EHK ON KELLEGIL KOGEMUSI JA TAHAKS TEADA SAADA KUS SELLIST TÖÖD ÜLTSE TEHAKSE JNE ...
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 24.09.06 12:06 Tsiteeri
Ei pea mootorit maha võtma, mul oli sama pull aga audi 100-ga , aga neil enamvähem sama süsteem, kui kõik ilusti laabub siis kestab vahetus kuskil 4 tundi maksimum, roolilatt tuleb ilusti kapoti alt välja...
Vana roolilati taastamine maksab 2500.- (ja ei ole ka kindel kas pidama jääb)
Ma ise ostsin kasutatud roolilati ja sain ka mööda perset:D nüüd pean päevas korra õli juurde valama :(
danil123
postitati 24.09.06 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
Kle !!
kas sa ültse oled minu auto kapoti alla vaadanud w ? nii sama sea ikke saelt välja ei tule .
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/214/auto_php-id=261214-mfid=3938363-www_auto24_ee.html
sceleton
postitati 24.09.06 14:21 Tsiteeri
No roolilatt on mootori taga seal armatuuri all pm. ju ... või on sellel kuskil mujal?
danil123
postitati 24.09.06 14:26 Tsiteeri
hmm... no jah aga kuidas selle siis sealt kätte saab mui mootor on eest .. tuleb ikkagi mootor maha tõsta ? vmz ?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 24.09.06 14:44 Tsiteeri
Mina sain AUDI 200 roolilati kätte hoopis ratta koopast. Sealt august kust tuleb välja roolivarras ,aga lammutamsit on küllat palju. Mootorit pole vaja küll maha võtta.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 24.09.06 14:45 Tsiteeri
roolilatile pääseb ikka altpoolt ligi ja vaevalt, et 4 tunniga korda saab.
Vanja
Olen ise samas seisus, et peab hakkama latti vahetama, nii palju kui olen uurinud, ei soovita keegi taastamist, kindlam on uus asemele osta. Loodan, et jõuan ise ka kunagi selleni.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 24.09.06 14:54 Tsiteeri
Tartus taastatakse.Mul läks 2000eek ja anti aasta garantii.Mina rahul,aega läks kuskil 5 tundi.Räägin A6 c4 kerega.
sceleton
postitati 24.09.06 15:08 Tsiteeri
Uus maksab kuskil 12000 või rohkemgi, aga ei ole vaja kindlalt mootorit maha võtta ta tuleb ilusti välja...
danil123
postitati 24.09.06 15:51 Tsiteeri
tere !!!
uus maksab http://www.topserv.ee/ 5900.- ja garantiiga .-
aga ma eriti ei tahaks uskuda et se seal ratta koopast välja tuleb :d
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 24.09.06 15:54 Tsiteeri
Tallinnas tegeleb sellega näiteks selline koht nagu AVK. Annavad tööle 6 kuulise garantii ka. Kui latt ja lati korpus ise terve, siis peaks tihendite vahetusest piisama.
Võid ju alati ka uue panna, hinnad Revali hinnakirja järgi: tavaline 16853.- (4B1422052F) ja servotronic 25631.- (4B1422052R) :P
Lati kättesaamiseks ei pea mootorit maha võtma, välja tuleb ta läbi rattakoopa.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
danil123
postitati 24.09.06 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Mis vahe on servotronic ja tavalisel ?
kas oled täisesti 100% kinndel et tuleb läbi ratta koopa 2002 aasta audi a6-el ???
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 24.09.06 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: danil123
tuleb jah rattakoopast välja ja kui inimene kes seda teinud siis ei võita see ültse kaua aega.
audiboy
postitati 24.09.06 18:46 Tsiteeri
Servotronicu puhul muutub võimendus vastaval kiirusele - mida suurem kiirus, seda jäigemaks rool muutub.
Redguy
Registreerunud 29.12.05
Auto: A4 99'
postitati 24.09.06 19:01 Tsiteeri
A4, 1,8 sai hiljaaaegu vahetatud Topservis - koos tööga 7500. Mootorit maha ei võetud ja kui ma nüüd õieti mäletan ja aru sain, siis tõesti rattakoopa kaudu toimus see kättesaamine - kas A6 on teistmoodi, ei oska öelda. See 5900 Topservis peaks olema siiski mitte tutikas, mis on tõesti üle kümne kilo, vaid tehase taastatud latt. Topserv remondib ka, kui veel saab - st mul prooviti remontida, aga latt oli väidetavalt nii hukas, et ei õnnestund, kuna sellist mõõtu simmereid, millele teda korda oleks teha annud, ei olevat. Hinnaks oli topservis taastamisele 5500 (sh minu mäletamist mööda ka töö). Ja minu kogemus see, et viivitada sellega väga kaua ei tasu - vastav kurb saaga ripub ka siin foorumis kusagil üleval - lühidalt, kui oleks suht kohe reageerind kui lekke avastasin, oleks saanud taastada :(.
juks11
postitati 24.09.06 19:09 Tsiteeri
Mootorit ei pea maha võtma, võtad aku maha ja leiad mõned poldid, mõned poldid leiad veel põhja alt vaadetes ning juhipoolsest koopast ta välja tuleb. Loomulikult ei ole asi nii lihtne aga samas ei ole ka midagi keerulist. Olen ise oma kätega nied peale maha võtnud küll ja küll, ka S6'el. Kõige jamam on BI-Turbol, seal oli vista lati peale maha aeg 7,4h, teistel jäi sinna 5h kanti.
danil123
postitati 25.09.06 17:52 Tsiteeri
tre !!!
oky !!!
tänan koiki abi eest asi saab siis vahetatud TOP SERVIS-es :) neljapäeval :=)...
Teema lukku !!!
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 28.08.14 18:20 Tsiteeri
Vana teema aga kus soovitate roolilatti lasta taastada või kust võiks saada taastatud roolilati ning milline hind võiks olla. Autoks audi a6 1.8T 110kw 2000a Avant.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.08.14 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
A8_varuosad taastab.
Life is tough.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
