Pealkiri: Tagapidurid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2739)
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 24.09.06 10:57 Tsiteeri
Tagapidurid
Hei,
selline küsimus.
Kuidas käivad maha B4'l tagumised pidurisupportid.
Vaatasin neile mingi hetk peale ja ausaltöeldes jäi mulje, et nende maha saamiseks tuleks pidurisupport pooleks teha. Ma kahtlustan, et mulle tundub valesti, seega ideed, juhendid või noolekesed pildil oleks väga teretulnud.
Vaikselt kujunes välja selline probleem kus 1 tagapidur hakkas nagu peale jääma -- ja mingi selline tugev kahisev heli juures -- kord kaob, kord läheb. Kuna probleemi tekkimisel kevadel sain teised rattad istumise alla siis väga ei süvenenud. Auto suviläbi seisnud ja nüüd on pidurid üldse juba üsna tuugalt tagant peale jäänud. Ilusad ilmad hakkavad otsa saama ja teeks ta enne talve korda ikkagi hea meelega. Ja kui võimalik siis ise. Aga kuidas ta lahti/ära käib, et veas selgusele jõuda?
1 variant et käsipiduri vedrud/etc sees ära mädanenud ja need tegid häält -- aga ei jõua kuidagi nendeni hetkel..
Ja klotsid liikusid tagasi ka maruraskelt, kui viimati näppisin.
Ketaspiduritega siis tegu...
Ideed are welcome :)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 24.09.06 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
Hei,
selline küsimus.
Maha käivad imelihtsalt: ratas alt ära, kässari trossi kinnihoidev plekits junn tiri tangidega v meelita kruvikeeraja otsaga suka küljest ära, keera lahti piduri toru ja siis keera lahti 2 polti (17 oli vist võti) ja libistadki tahapoole maha suppordi koos klotsidega. Kuna sul klotsid ilmselt tihedalt vastu kettaid, siis võib natuke jõudu vaja olla.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 24.09.06 15:04 Tsiteeri
Pidurisupordid käivad maha nii:
1. ratas alt ära
2. porikoopa pool 2 13 võtmega polti lahti, ilmselt pead 15 võtmega pidurikelgu liugurit kinni hoidma, muidu kipub ringi käima...
3. saad kätte pidurikelgu 2 liuguri ja piduriklotsid ning piduri ketta. Vaata, kas liugurid liiguvad vabalt. Minu masinal oli üks kinni roostetanud ja väänas kelgu koos klotsiga viltu ja usu mind see hääl mis välja tuli oli ikka väga inetu... võib-olla on sul sama probleem...
4. 8 kuuskant võtmega keera lahti 2 kuuskant polti ja pirurisuport vajub pirurivooliku ja kässaritrossi otsa rippu.
5. Kui spets. võti puudub, siis keera torutangidega pirurikolb sisse tagasi NB! see käib B4 keermega. Talla paar korda pidurit, kui kolb tuleb kenasti uuesti välja, on sellega kõik OK
6. Kui on vaja trossi küljest vabastada, siis see käis ühe klambriga lahti ja pidurivooliku kohta ei oska öelda, kuna seda ma ise pole lammutanud... ilmselt keermega...
Jõudu lammutamisel
galen
postitati 24.09.06 16:55 Tsiteeri
Thanks a bunch :)
Järgmisel vabal kenal sügispäeval läheb lammutamiseks.. :)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 25.09.06 07:14 Tsiteeri
üldiselt on nii et need kuuskantpeaga poldid on tavaliselt nii kinni, et neid pole mõtet näppima minna kui just ketast ei taha vahetada. Piduri supporti võtad ära ainult nendest liugurite otstest. Pildil nr 3 poldid, veel võtad ära kässeri hoova küljest trossi ja pidurivooliku. Viimase võid rahulikult keerata lahti supporti küljest ja suportit ennast niikaua keerutada käes kui vooliku keere lõpeb. Lihtsalt see koht kus voolik toruks üle läheb võib olla kinni roostetanud ja selle võid puruks keerata.
http://www.hot.ee/maakorraldus/support.jpg
Muidugi kui tagapidurid peale jäävad, siis on tavaliselt probleem kässarihoobades. Nende lahtivõtmine ja tagasipanemine on kodustes tingimustes suht suur porno. Või siis tõesti on kolvid kinni. Millegipärast pole ntx B4 pandud kässerihoova tagasilükkamiseks sellist kahe otsaga rõngasvedru nagu näiteks olen täheldanud coupel ja allroadil ja kindlasti veel paljudel audi mudelitel.
Edu!
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.08.07 20:40 Tsiteeri
Võtaks korra vana teema üles, teadmiseks neile, kes seisavad selle küsimuse ees: miks käsipidur peale jääb? Tegin täna mõned pildid. Peaks olema hästi arusaadav, miks jääb peale ning kes on juba lammutanud, on kindlasti hädas olnud selle kangekaelse vedruga, mida on kehv kokku suruda, ühel pildil lihtne lahendus ka sellele.
http://hot.ee/real/tagapidur1.jpg
http://hot.ee/real/tagapidur2.jpg
http://hot.ee/real/tagapidur.jpg
http://hot.ee/real/tagapidur3.jpg
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 02.08.07 21:03 Tsiteeri
Vedru kokkusurumise abinõu väga asjalik.
Üks tähelepanuväärne asi on veel see, et vedru kokkusurumisel peaks jälgima vedru ümber oleva plekist kapsli lamellide paika minevust omasse pesasse. Juhul kui läheb natuke viltu, siis peab neid jälle tagasi painutama. Samas painutad liialt palju, siis võib vedru koos kapsliga stopperseibi tagant lahti pääseda.
Lisaks veel korralikud näpitsad stopperseibiga läbikäimiseks vajalikud.
Paremini säilinud suportite korral pääseb vaid simmerlingide ja määrde vahetamisega. Viletsamate korral vaja uut kolbi ja käsipiduri trossiga ühenduvat võlli lisaks.
real1
postitati 02.08.07 21:15 Tsiteeri
Peaks jah jälgima, et see plekist kapsel täpselt keskele läheks, ta kipub veidi paigast nihkuma keeramise ajal. Stopperi panin mina paika kahe saeviili abil ning õnnestus see kohe esimese korraga. Näpitsad ei pruugi sinna vahele mahtuda...
Eriti hea on, kui on olemas kruustangid, kuhu vahele support kinnitada.
Kui juba lahtivõtmiseks läheb, siis kindlasti varuge valmis tihendite komplekt. Niipalju kui mina olen näinud, kõige kehvemas olukorras on see tihend, mis ümber selle võlli käib, kuhu tross kinnitub. Sealtkaudu tulebki kõige rohkem niiskus sisse, ka pildilolev võll paistab täitsa roostes. Livapaberiga nühkisin tükk aega, enne kui viisakam sai.
Võlli välja sikutades lõhub kindlasti vana tihendi ära, ei maksa eriti loota, et see hiljem pidama jääb.
See vedruga osa osadel tuleb välja ühes tükis, ei pea üldse jändama hiljem kokkusurumisega. Nähtavasti alates 95. aasta autodel.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
