Pealkiri: b3 müra salongis (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1417)
werms
Registreerunud 28.11.05
Auto: a80
postitati 23.09.06 21:26 Tsiteeri
b3 müra salongis
Tere klubilised!
Probleem siis selline, et b3-s on tagaistujatel meeletu madal mootori hääl kui pöörded lähevad juba üle 2000. Eesistujad seda müra suurt ei kuule!!?? Milles problem? Summutil ei ole välisel vaatlusel midagi viga? Lugesin erinevaid polsterduse foorumeid, aga sellist värki ei leidnud kellelgi - pigem teemüra, üldine mootorimüra jms.
Oskab keegi aidata, kuidas sellest probleemist jagu saada või mis seda põhjustab?
Ette tänades, werms
aaaaaaaaaaa....see auto...audi!!!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 23.09.06 21:32 Tsiteeri
Vaata põhjalikumalt summutaja üle, arvan et see tekitab seda müra.
werms
Auto: a80
postitati 23.09.06 22:04 Tsiteeri
Põhjalikult, tähendab, et ostiksin kuskilt auku taga?
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.09.06 19:55 Tsiteeri
Jah, ajad auto kanali või tõstuki peale ja uurid, kas summutaja on korralikult kinni, ega kuskilt katki pole, vahepealt läbi ei lase jms.
werms
Auto: a80
postitati 25.09.06 07:31 Tsiteeri
ajasin eile kanali peale ja kuskilt ei tule läbi :o Mis ma nüüd siis edasi peaks tegema? :o
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 25.09.06 08:30 Tsiteeri
kuule mürada võivad mitmed asjad... juba kulunud rattalaager, rehvid, jne jne. pane kõrv vastu ja kuula
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.09.06 10:22 Tsiteeri
Tglt ongi B3-l selline asi juba osaliselt tehasest küljes, et taga justkui kumiseb tsipa. Proovi kas on vahet tühjal ja täis kütusepaagil :P
Simps
Auto: erinevad
postitati 25.09.06 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
Sõidu ajal naljalt kõrva vastu ei pane, seda enam et mürin tuleb auto tagaosast ;)
werms
Auto: a80
postitati 25.09.06 16:16 Tsiteeri
ei pane jah kahjuks, ei teagi mida teha edasi
Auto: 6x4x4
postitati 26.09.06 06:21 Tsiteeri
Enda b3 sedaanil oli see proble, et summarit üleval hoidvad lihtsad kummirõngad suutsid summarit vastu põhjakatat kobistada. Ostsin korralikumad kinnitused, mis keskelt ristlõikes samuti kummi täis (ei oska kuidagi paremini seletada), ehk ei lase summaril ka ülespoole minna ja see mure vähemalt kadus. Samas tagaistmel on b3 kerel tõepoolest suurem pagassist tulev kumin sees kui b4 kerel.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
