Pealkiri: kesklukk vahest avaneb, vahest mitte (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1628)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 23.09.06 15:20 Tsiteeri
lugu siis selline, et autol vahest avaneb signa puldist kesklukk, vahest ei avane. Aga lukku ning signa alla läheb alati. Kui on vaja jälle signa maha võtta puldist, siisvahest teeb uksed lahti, vahest mitte...et peab teinekord võtmega keerama. Huvitav on see, et kui üks ustest avatud on, siis toimib nagu kellavärk. Mida võiks vaadata...kas kuskilt poob?
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 23.09.06 18:40 Tsiteeri
olid nats teised sümptomid(nimelt avanes ideaalselt kuid sulges nii kuidas jumal juhatas) kuid mul probleem oli keskluku vaakumpumbas mis aeg-ajalt trikitas. teleri paranduses lasin korda teha 300eegu eest :D
Janarj
Registreerunud 17.06.06
postitati 24.09.06 17:36 Tsiteeri
mul selline mure, et kesklukk ei reageeri signale ega ka võtmest keeramisele, kust otsast võiks asja uurima hakata? vaakumpumba võtsin maha, mootorile voolu andes muidu toimis.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 25.09.06 06:47 Tsiteeri
Mul on olnud 3 rõngastega isendit ja kõikidel nendel esinesid probleemid kesklukuga. Abi saab tõesti, kui lasta kontrollida seda keskluku mootorit. Seal nimelt on päris suur elektriskeem sees ning see pole piisava niiskuskitsega, selletõttu hakkab see vahetevahel lollusi tegema. Võta see sealt välja ja vii mõnele elektroonikule, kes selle üle joodaks. Mulle endale pakuti ka varianti, et see niiskuse eest veel lakiga üle tõmmataks, kuid see oli pikem ja kallim protsess, seetõttu jäi tegemata.
Soja
Registreerunud 21.07.05
Auto: Audi 200 2,2 TQ
postitati 26.09.06 07:05 Tsiteeri
ka sama mure et puldist aegajalt kesklukk avaneb ja aegajalt mitte(enamasti siiski mitte), ex tuleb siis see mootor lahti kiskuda ja üle vaadata/joota või asendada
Soja
postitati 02.10.06 16:06 Tsiteeri
nii..sai see keskluku mootor korra lahti ühendatud ja lahti võetud ja külmjoodiseid kontrollitud, need olid korras, peale tagasiühendamist kesklukk üldse keeldub toimimast, panen lukust või puldist uksed lukku ja mootor ainult undab, kuid uksi ei lukusta...sai veel mitu korda lahti ühendatud ja nii ning naa proovitud aga ei midagi... mis edasi teha?
kui niisama voolikusse puhuda, siis lükkab küll uksed lahti ja kui imeda siis paneb kinni ka niiet vaakum peaks korras olema... ka pump löööb ja imeb ilusasti, kuid siiski lukku uksi ei pane:S
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 23.10.06 13:59 Tsiteeri
Minulgi sama mure, puldist lahti ei taha teha. Lükkab nupud peaaegu üles, siis tundub nagu juhiukse nupp takerduks ning nupud lähevad kohe alla tagasi. Kus see keskluku mootor üldse asub C4 avandil? undamine tuleb kuskilt tagantpoolt, pagassis kuskil seal kus klaasipesuvedeliku anum on ve? Pole veel uurind, golfil oli küll selles kohas.
postitati 23.10.06 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: insche
Tagaistme all svammi sees.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
