Pealkiri: Küttesegu jama. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 876)
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 23.09.06 13:54 Tsiteeri
Küttesegu jama.
Probleem siis järgmine,et peale seda kui vahetasin välja lambda anduri ja kütusepumba ja küünlad,tõmbas autol hingest kinni....justkui ei saaks peale,jõuetu ja teatud pööretel nagu jõnkutas imelikult,samuti on küünlad peale 1500 km läbimist sellised valged,mitte helepruunid.....viitab vist sellele et ei saa kütust piisavalt,täna siis otsustasin keerata pisut segukruvi lahti poole ja asi paranes.Ehk oskab keegi öelda mitu tiiru keerata segukruvi umbeski,et kütuse kulu ja segu õigeks jääks?Tegu 7A mootoriga ja diagnosti ka kuhugi minna pole,kuna pole eestis paraku....kas võiks olla mingi optimaalne asend segukruvil....kasvõi enam vähem umbes?
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
