Pealkiri: Porimatid - tekstiil vs. kummimatid (kumb kasulikum talvistes tingimustes) (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10649)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.09.06 18:14 Tsiteeri
Ma ei tea paljudel see küsimus on läbi käinud mõtteist ja ehk ka siit foorumiteemadest aga ... Kätte on jõudmas sügisesed ning vihmased ilmad ning sellele järgnemas talv. Sellega kaasneb ka rohkem jalgadega kaasa toodud pori autosse. Siit siis küsimus, et kumb on asjalikum. Kas suvel sõita textiiliga ja talvel kummimatiga. Millegi pärast olen ma aru saanud et ka kummimattidest pääseb siiski niiskus mööda. Aga see jääb sinna kummi alla ummuksisse ning teeb lõppkokkuvõtteks rohkem kahju kui tekstiilmatt mis sõidu ajal nagunii ära kuivab. Küsimuse seadsin veel siia selleks et hetkel olen veel valiku ees kas hakata üldse kummimattide peale mõtlema.
XZN M16
postitati 22.09.06 18:29 Tsiteeri
Mis siin ikka mõelda. Osta vastavalt autole sobivaks disainitud Rensi kausjad plastmatid, hind on ca 100 krooni tykk. Hulgimüüb neid Rensimer Keilas. Lauge kummimatt ei hoia sul muidugi pläga kinni...
ultra2005
postitati 22.09.06 18:38 Tsiteeri
Nu seda minagi et suva matti ikka alla ei lükka. Sama hästi võiksin pesukausi omale jalgade alla lükata :) Asi peab ikka mudelile vastama aga kui nad seal selliseid asju sellise hinna eest pakuvad siis peab uurima ... igatahes thnx kasuliku info eest :)
XZN M16
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 22.09.06 18:42 Tsiteeri
Isiklik eelistus on vaieldamatult tekstiilmatt
Esteetilisem
Jalale mugavam
Ei pea sõitma jalad veelombis :P
miinuseid ei oskagi tuua
Kui inimese kombel autosse tulla ja jalad eelnevalt lumest puhtaks koputada (vajadusel valida parema mustriga jalanõud), ei tule ka suuri koguseid lund/vett salongi, mingilmääral seda tuleb, kuid see kuivab sõites praokil aknaga ideaalselt ja eks ka salongieelsoojendus annab oma osa.
edit, mulk´il kogemus 1 talv "pesukausiga" vs. 3 talve tekstiiliga ;)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.09.06 18:44 Tsiteeri
ühinen mulk'iga
ja näiteks ka liiv jääb tekstiilmatti ilusti pidama, mitte ei hõõru kummimatiga põrandavaiba sisse, kust seda hiljen kätte saada on kordi tüütum, kui uus tekstiilmatti puhastada või uus osta
ultra2005
postitati 22.09.06 18:46 Tsiteeri
Nu eks ausalt öeldes sain sama kogemuse tglt oma vana Opeliga. Seal sõitsin terve talve textiiliga ja ei juhtunud midagi. Ja sedamamoodi enamalt jaolt sõitsin kergjalanõudega ja kuna on pidevalt pikemad sõidud siis kuivas jalgealune suht kähku ära :)
XZN M16
tarmo
postitati 22.09.06 18:51 Tsiteeri
noh, ja miks sa siis selle küsimuse esitasid ?http://tonny.planet.ee/loll.gif
ja tundub et sul kah eelistus olemas sama mis minul ja mulk'il
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 22.09.06 19:11 Tsiteeri
ma ise ostsin just märjaks hooajaks valmistudes rensi kausid järve autotarvete poest 115-ga. tekstiilmatid jäid kevadet ootama.
muidu olen sõitnud talvel tekstiilmatiga ja kummimatiga ning eelistan viimast. kui talvel aeg-ajalt vett kausist välja valada ei juhtu midagi:P
tekstiilmatiga oli see kogemus, et kloppisin küll jalgu lumest puhtaks jne, aga tekstiilmatid lähevad ikka märjaks ja koledaks. kõige hullem et märg tekstiilmatt jäätub öösel ära ja siis hommikul on autos jalge all väga libe. jäätunud matt teeb sõitmise lausa ohtlikuks, sest kand hakkab matil libisema ja siis jalad libisevad pedaalidel. a kui autot garaazis hoida, siis seda muret pole
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 22.09.06 19:14 Tsiteeri
Kui on korralikud, siis pole kummalgi mitte midagi viga! Varem kasutasin tekstiili, siis jäi aga mingil kummalisel põhjusel neile hais külge ja lahti enam ei saanudki. Vahetasin kummimattide vastu ja ei tekki sinna mingit loiku. Kummimatte on ka ilusaid, mitte ainult rõvedaid kausse. Aga ilus tekstiil on kõige ilusam :P
cmp
postitati 22.09.06 19:21 Tsiteeri
korralik tekstiil on minu meelest ka kõige ilusam, aga rensi kausid näevad ka täitsa head välja ning suurus/kuju sobib vähemalt minu autosse väga hästi
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 22.09.06 19:41 Tsiteeri
On keegi kursis kas kuskil eestis tehakse tekstiilmatte ka eritellimusena (st vastavalt soovitud mõõtudele jne)?
Edit: Tnx tarmo, seda just vaja oligi!
OOOO
tarmo
postitati 22.09.06 19:46 Tsiteeri
Balterex
ultra2005
postitati 23.09.06 04:46 Tsiteeri
Eelistus oli siiani mul textiilmattidele aga kuskilt éi saanud piisavalt objektiivset hinnangut selles osas siiski. Sellepärast paningi teema üles et enne talve tulekut selgusele jõuda kumma variandi poole kallukauss jääb :) Samas küsiks siis kohe ka ära et palju maksab originaal 2 kinnitusauguga Audi 100 tekstiilmatt (juhipoolne) see on päris päevi näinud aga tervet komplekti ei tahaks nagu osta. Et kas on võimalik ka neid eraldi saada või tuleb siiski terve uue komplekti eest papp välja käia ?
XZN M16
postitati 23.09.06 05:44 Tsiteeri
Minu kogemuse põhjal on talvel parimad n.ö. ruudulise põhjaga orig. mõõdus kummimatid.Vesi püsib neis "kausikestes" ega loksu edasi-tagasi.
Ise tellisin Viljandi Linna Autost ja hind oli sama mis koledatel kaussidel. 360 eek:).
Neil isegi spets. kinnituskohad olemas,(2 auku) mis on väga hea.Matt ei sõida koos jalgadega ringi:P
Suveks parim orig. tekstiil.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.09.06 07:24 Tsiteeri
Minu C4-jal pole taga jällegi matte, tekkis mõte, et kas see on lisavarustuses äkki neil? :O, või lihtsalt ostsin auto kus tagumised matid olid jalutama läinud...
Teab keegi kust saab orig. matte? Sest neid punase ääärega sparco matte ei sunni mitte miski vägi endale soetama.
VIP
postitati 23.09.06 07:34 Tsiteeri
Täpselt neid pidasin minagi silmas :) (AAVE poodides samuti saadaval sama hinnaga)
Algselt postitas: MartinCS
Mul oli sama teema - ees olid ilusad originaal tekstiilmatid, kuid taga polnud midagi või olid mingid juustud, ei enam.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 23.09.06 08:25 Tsiteeri
Originaal tekstiilmati vastu ei saa miski. Püsib ideaalselt paigas ja imab hästi vett ning pori. Talvel tuleb tekstiilmatt lihtsalt vahel ööseks autost välja võtta ja ära pesta ning kuivatada. ;)
paala
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi A6 avant 4,2FSI
postitati 23.09.06 10:01 Tsiteeri
väga head on audi originaal kummimatid, need millel väikesed ruudukesed
S viib edasi
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 23.09.06 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Jah siis ka igal õhtul?!
Ise olin sellega silmitsi...ehk vesi imbus tekstiilist lõbi ja mattide alla....hiljem kuivatasin silmad punnis. Siis vihastasin ja ostsin kummi matid ja probleem kadus.;);)
V200
postitati 23.09.06 14:16 Tsiteeri
Originaal tekstiilmatil on ju ka kummist põhi all ja sealt ei imbu mati alla suurt midagi. Ja kui hinnata kuiva ja korralikult märja mati kaalu erinevust, siis usun, et sinna mahub oma liitri jagu vett sisse.
Selleks, et liiter vett iga päev jalgadega autosse kanda, peab sul sealt küll seakari läbi jooksma. :D
Ma olen talvel paari-kolme nädala tagant kuivatamisega hakkama saanud. Eks kuigivõrd kuivab vesi sealt ikka ise ka ära.
riio
postitati 23.09.06 15:21 Tsiteeri
Minul see probleem oligi, et sõitsin lühikesi otsi ja palju...tal küll kummist põhi aga kui enam ei ime siis hakkab äärtest välja lirtsuma. Ahjah seakari jookseb mul kah autos:D
Audimees2006
Registreerunud 23.09.06
Auto: Audi200
postitati 23.09.06 20:01 Tsiteeri
huvitav kas ultra2005 tegeleb ainult auto putitamisega või mis.Muudkui kirjutab et tegi seda või ostaks seda jne.Tekib tunne et on tegemist poissmehega kes ei tahagi muud kui autot p..sse need naised veedan parem autoga aega.
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 23.09.06 20:17 Tsiteeri
mul sama probleem, et mati alused märjad...ostsin tekstiilide asemele kummi matid ja ikkagi sama jama....ja siis sain aru, et klopi palju tahad talvel jalgu aga kui ikkagi naine kas või korragi nädalas su autoga sõidab siis asi hapu.....vesi tekib nagu oleks niilus läbi minu audi jooksmas.....ühesõnaga klopi ise jalgu palju tahad, naised seda niikuinii ei tee ;)
MartinCS
postitati 23.09.06 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kalver6
OT: Ei taha autop*de olla, aga mulle käib ka ilgelt pinda kui naisterahvad (tagaistmel istudes) keskmise tunneli peal oma jalgu hoiavad. (või konkreetselt hõõruvad oma saapad igale poole vastu). No täiesti lõpp, mitte üks, vaid kõik ühtemoodi :(
Tõstke musta huumori alla.
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 24.09.06 07:29 Tsiteeri
Ega selle "autopedenduse" ja oma tahtmisel pole mingit seost, see lihtsalt kas on või ei ole;) Samas mulle käib ka pinda kui kardaanitunneli peal mingeid õliseid jalgu lörtsitaxe. Kummimati peal hõõrugu palju tahavad.
"Kausil" on veel see eelis et kui talvel palju sisse välja istuda, siis paratamatult koguneb nii palju vett et see ei aura sul seal kuskile minema (talvejalanõud valin mina siiski selle järgi, et -20ga lumehanges ka jalad soojas olex, mitte võimalikult lundmitteautossetoova talla järgi). Lihtsalt hommikul tõstad selle jäätunud klombi esimese asjana uxe vahelt välja. Tekstiilmatte iga 2 nädala tagant pesta küll ei viitsi, vaba ajaga veetmiseks on välja mõeldud palju põnevamaid viise.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
