Pealkiri: A4 B6 sedaan tagumised uksed (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1191)
vulf
Registreerunud 25.08.06
postitati 22.09.06 07:34 Tsiteeri
Tere,
Mul oleks vaja vahetada tagumistel ustel üks vidin (tõesti ei tea kuidas seda nimetatakse).
Põhimõtteliselt tegemist sellise metallist kolmnurgaga mis käib tagauksel klaasi kõrval.
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna
http://vulf.gameland.ee/audi_taga.jpg
Tundub, et pean ukse lahti võtma kuid natuke selle konstruktsiooni uurides leidsin et mul pole aimugi kuidas seda teha.
Ehk keegi oskab mulle anda juhtnööre kuidas uks lahti võtta või veel parem kuidas see element ära vahetada :)
Tänud
postitati 22.09.06 08:23 Tsiteeri
Uks koosneb kolmest osast:
1) uksepolster, mis kinnitub tavaliselt sisemise käepideme all või küljes olevate kruvidega plus veel mõned kruvid nurkades. uksepolstrisse tuleb tavaliselt ka ukselukku juhtiv tross pluss juhtmed keskluku, kõlarite jne. jaoks. peale kruvide eemaldamist tuleb polstrit tõsta üles poole, et ta riivid peadest vabaneksid
2) ukse välimine plekkosa, mis kinnitub läbi hingede uksepostile. Plekkosa küljes on veel alumiiniumprofiilist turvatula ja uuematel A4'l vist kogu aknatõstuki ja muu mehhaanika
3) klaasi ülemine raam, mis kinnitub plekkosale. vanal A4 oli kogu ukse sisu, v.a. ukselukk, ehitatud raamile.
peaksid eemaldama nr. 1 ja vajadusel välja tõstma või kergitama kogu klaasiraami nr. 3. See must tükk peaks seejärel eemalduma või nähtavale peaks tulema üks kruvi millegi ta kinnitub.
Kas tahad matte läikivate vastu vahetada või vastupidi !??!
vulf
postitati 22.09.06 08:35 Tsiteeri
Uh tänud... eks ma otsin neid kruve siis neist kohtadest.
Ise otsides leidsin ainult ühe ja sellest jäi väheks - polster ei tulnud ära.
Vahetan samasuguste läikivate mustade vastu kuna vanad on päris kõvasti korrodeerunud (pildil on ka näha kui hästi vaadata)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
